Bremscheiben Braking - Anbringung
Moin.
ich habe mit vorne Braking Bremscheiben angebracht. Dabei muss man ja die "Floater"-Hülse durch die Bremsscheibe stecken und zwischen Felge und Scheibe noch zwei Distanzscheiben einbringen. Diese beiden DIstanzscheiben müssen exakt auf dem Floater sitzen (2 unterschiedliche Vertiefungen). Wenn sie nicht exakt sitzen, dann ist die Bremsscheibe verkeilt eingebaut.
Meine Frage: Hat das schon mal jemand verbaut und gibt es da einen Trick, wie ich die beiden Scheiben in die richtige Position bringe? Nur Aufschieben und anschrauben ist nicht, dann sitzen sie nicht richtig.
Vor dem Anbringen der Scheibe kann man sie auch nicht in die richtige Position bringen, da der innere Ring ein gewellter Feder-Ring ist der den zweiten Ring vom Floater drückt.
Was für ein Patent ist das denn.
Wäre für Tips und Tricks sehr dankbar.
In der Anleitung steht. Make sure the rings are in the correct position. Supi.
