Kein Bremsdruck nach Belagwechsel
Beitragvon danielrr » 25.03.2016, 18:27
Hallo zusammen und allen ein frohes Osterfest :-)
Ich hoffe das mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Nachdem ich gestern an der VA neue Beläge eingesetzt hab,bekomme ich einfach keinen Druck mehr am Bremshebel.
Hab versucht mehrmals die Bremse zu entlüften aber ohne Erfolg.Über GS 911 Bremsenentlüftungstest bekomme ich immer wieder die Meldung bitte erneut entlüften.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Daniel
danielrr
Motorrad: R Nine T
Re: Kein Bremsdruck nach Belagwechsel
Beitragvon roadrunner1979 » 25.03.2016, 19:52
Hallo!
Bei einem Wechsel der Beläge gelangt keine Luft in das System.
Beim wechseln drückt man aber in der Regel die Bremskolbeln zurück.
Daher greift man nach dem Tausch mehrmals mit dem Bremshebel ins "Leere" bis die Beläge wieder an den Scheiben anliegen.
Nach mehrmaligen Pumpen mit dem Hebel hast du immer noch keinen Druckpunkt?
roadrunner1979
Beitragvon RRwolli » 25.03.2016, 20:23
roadrunner1979 hat geschrieben:Hallo!
wer das nicht weiß sollte sich erst garnicht die Hände schmutzig machen.
Beitragvon Steini__22 » 25.03.2016, 20:50
hey yey yey -und das bei den sicherheitsrelevanten Bremsen!
Bei Belachswechsel nichts entlüften oder der gleichen!
Nach dem "Anpumpen" der Bremsbeläge Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter überprüfen/ ggf korrigieren und Membrane im Ausgleichsbehälter auf Mittelposition flutschen lassen.
Hast du die Bremse nach Belagswechsel entlüftet oder so?
Was hast du genau gemacht?
Beitragvon danielrr » 26.03.2016, 10:26
Natürlich weiß ich das nach einem Belagwechsel die ersten paarmale die Bremse ins leere geht.( Nur zur Info,bin Mechaniker)
Hab die Bremse nicht entlüftet,von daher ist es verwunderlich da kein Druck mehr vorhanden ist. Behälter sind beide voll und es ist auch nichts undicht.Das system GS911 sagt Bremse entlüften,daher vermute ich Luft im Kreislauf
danielrr
Motorrad: R Nine T
Beitragvon RRwolli » 26.03.2016, 10:32
danielrr hat geschrieben:Hallo zusammen und allen ein frohes Osterfest :-)
Gruß Daniel
danielrr hat geschrieben:Natürlich weiß ich das nach einem Belagwechsel die ersten paarmale die Bremse ins leere geht.( Nur zur Info,bin Mechaniker)
was denn nun?
Hast Du entlüftet oder nicht. So kann dir keiner weiter helfen.
Beitragvon danielrr » 26.03.2016, 14:24
Ne wurde nichts entlüftet.Man kann am Bremshebel ziehen so oft man will,kein Druck.Daraufhin hab ich den Test über Diagnose durchgeführt der sagt Bremse entlüften.
danielrr
Motorrad: R Nine T
Beitragvon RRwolli » 26.03.2016, 21:42
ich frage mich gerade wie dein Diagnosegerät feststellen kann das Du Luft in der Bremse hast. Habe von dem 911er kein Plan ist für mich aber unvorstellbar. Aber wer weiß, Sachen gibts?
Wie schon geschrieben beim normalen Belagwechsel kannst Du dir keine Luft ins System ziehen.
Beitragvon danielrr » 26.03.2016, 22:23
Hi Wolfgang,
im GS 911 kannst du eine Prüfung der Bremse durchführen. Innerhalb 10 Sekunden muß die Bremse 3 x für 2 Sekunden kräftig gezogen werden.Dadurch wird getestet ob der Druck gehalten wird oder zu schwach ist. Nach diesem Test werde ich darauf hingewiesen das entlüftet werden muß. Hab heute dann mehrmals entlüftet leider mit wenig Erfolg.Ich kann die Bremse immer noch knapp bis kurz vorm Griff ziehen.Eventuell ist noch Luft im Druckmodulator
danielrr
Motorrad: R Nine T
Beitragvon RRwolli » 26.03.2016, 23:16
am Einsteller der Griffweite hast Du nichts geändert.
Beitragvon s1000rr69 » 26.03.2016, 23:55
Vielleicht müssen sich die Bremsbeläge auch nur an die Scheiben anpassen. Und das GS 911 interprediert dies "nachgeben" als Luft.
Luft hast Du drin wenn du kein Bremsdruck bekommst oder der Bremsdruck nach mehrmaligen Betätigten härter wird und nach vorne wandert.
Ist nach einer höheren Laufleistung normal das du beim Bremsbelagwechsel erst nach paar Km ein harter Druckpunkt bekommst.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon BlaueS1R » 27.03.2016, 10:18
Was passiert wenn du wieder die alten Beläge eingebaut hast?
Gleicher Effekt?
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon danielrr » 27.03.2016, 14:34
Am Einsteller der Griffweite hab ich nichts verstellt.
Bin heute nach wiederholten Male entlüften (absolut keine Luftblasen mehr im Schlauch) eine kurze Strecke gefahren.
Mit ca 30-40 Km/h eine Vollbremsung und dabei volle Bremskraft,sogar das Hinterrad blockierte dabei was vorher nicht war :-).
Was mir aber immer noch zu denken gibt ist das im Stand der Bremshebel ziemlich weit zum Griff geht.
Gruß Daniel
danielrr
Motorrad: R Nine T
