Verkleidungshalter für 09-14er-Rahmen und 15er-Verkleidung
BeitragVerfasst: 23.11.2015, 00:52
von Rico53
Ich hab meiner HP4 eine 2015er Rennverkleidung von AlphaRacing spendiert. Den zugehörigen Verkleidungshaltersatz (2015) hab ich soweit möglich auch verbaut. Allerdings passen zwei Halter für den Bugspoiler nicht.
Der 2015er Rahmen ist im Bereich der Fussrasten und der Steckachse für die Hinterradschwinge nicht identisch zum Vorgänger.
Also mussten zwei neue Halter her. Mein Wunsch war es dass die Halter trotzdem alle gleich aussehen. Hab meine HP4 zu nem Kumpel gebracht und von ihm die betreffenden Stellen (Rahmen + Verkleidung) 3-D Scannen lassen.
Mit den Scan-Daten hab ich mir die Halter dann passend im CAD-Programm konstruiert. Jetzt nur nach lasern und biegen lassen.
Dann von den nicht passenden Alpha-Haltern die Blechmuttern für die Schnellverschlüsse abtrennen und an die neuen Halter befestigen (neue Nieten)
Ich wollte jetzt hier ins Forum reinhören und wissen ob es denn jemanden gibt, der ebenfalls Interesse an diesen Haltern hat. Ob sie auf Verkleidungen anderer Hersteller passen kann ich nicht garantieren.
Passend gemacht sind sie für den 2009-2014er Rahmen und eine 2015er Verkleidung von AlphaRacing
Wer die Nieten in der Blechmutter nicht ausbohren kann oder will, kann auf der Homepage von AlphaRacing solche Muttern und Schrauben neu kaufen.
Auf Wunsch kann ich das auch gern übernehmen und dann fertige Halter ausliefern.
Wie gesagt ich würd gern wissen ob jemand Interesse an solchen Haltern hat, dann kann man die Fertigungskosten reduzieren.
Re: Verkleidungshalter für 09-14er-Rahmen und 15er-Verkleidu
BeitragVerfasst: 23.11.2015, 08:44
von Langer
Cool, und einfach bei Alpha kaufen wolltest du nicht oder wie :?: :?: :?: :?: Naja wer keine Arbeit hat macht sich welche kiss
BeitragVerfasst: 23.11.2015, 09:18
von Rico53
Doch hab den 2015er Verkleidungssatz-Halter bei Alpha gekauft...aus diesem Satz kann man aber leider der nur 4 von 6 Haltern gebrauchen weil sich der Rahmen in der Nähe der Steckachse für die Schwinge geändert hat...
Deswegen hab ich die neu gemacht
Also sozusagen als Adapter von neuer 15er Verkleidung auf alten 12er Rahmen
Glaub mir (so unter uns selbstständigen) ich hab mehr als genug Arbeit [emoji6][emoji2]
Deshalb ging ja mein Sonntag Abend drauf und keiner meiner 6 Werktage
BeitragVerfasst: 23.11.2015, 10:11
von Markus2802
Für alle 09-14er Rahmen und 15er Verkleidung bekommst du einen passenden Halter Satz bei Michi-Motorsport.
BeitragVerfasst: 23.11.2015, 10:31
von Rico53
Oder bei mir [emoji6]
Naja aber wenn der Michi da einen kompletten Satz hat, lass ich mir zwei Prototypen für mich bauen und speichere die Daten falls mal jemand nur die zwei braucht...
BeitragVerfasst: 01.12.2015, 16:53
von Langer
was kostet der satz bei dir???
BeitragVerfasst: 01.12.2015, 19:43
von Rico53
@ Langer: Brauchst du nur die zwei Halter für den Bugspoiler im hinteren Bereich, oder alle Halter komplett? Wie schnell brauchst du die Teile.
Ich frag, weil ich die Teile ist fertigen lassen muss. Also lasern und biegen. Und ich hab ja eigentlich nur eine Lösung anbieten wollen für Leute die bei Alpha die neue 2015er Verkleidung kaufen und dann dazugehörigen Haltersatz und dann feststellen, dass zwei Halter nicht verwendet werden können für den 2012er Rahmen.
Das war bei mir der Fall und dann hab ich von Krulli den Tipp bekommen dass selber aus Memory Carbon anzufertigen.
Ich wollte meine Halter aber alle gleich haben (aus Edelstahlblech, gelasert und gebogen - wegen Passgenauigkeit bei "Serien"-Produktion) und hab mir welche konstruiert.
Hab mir gedacht dass vielleicht jetzt im Winter einige RR-Racer in ihren Umbauprojekten auch einen Verkleidungswechsel vornehmen. Dann hätt ich mal nen Anhaltspunkt und könnte gleich 10 linke und 10 rechte Halter bestellen, was sich natürlich auf den Stückpreis im Gegensatz zur Einzelanfertigung auswirkt.
Sollte da Interesse bestehen, dann kostet jeder Halter (links oder rechts) 15,00€ das Stück inkl. Blechmutter und Schnellverschluss-Schraube.
Wer nur den Halter ohne Zubehör braucht weil er das (wie ich) von den nicht passenden Alpha-Haltern verwendet (Nieten ausbohren und die Blechmutter an meinen Halter nieten) zahlt 10,00€
Theorethisch wäre es auch möglich einen kompletten Haltersatz zu bekommen, dazu müsst ich die anderen Halter vom Moped abschrauben und in ein CAD-Modell umwandeln. Deshalb die Frage nach der Dringlichkeit.
Machbar ist alles ThumbUP
Will mich keinem aufzwingen - nur Lösungen anbieten ;)
BeitragVerfasst: 04.12.2015, 08:02
von krulli#10
... Aus Memory Carbon hatte ich sie mir gebaut... Letzten Winter allerdings schon und ich habe das hier im Forum auch schon diversen Leuten per PN geschrieben. Auf der Auspuffseite allerdings habe ich die beiden übrig gebliebenen Halter aus Edelsrahl entsprechend zu einem passenden umgebaut. Durch die Hitze des Auspuffs hatte ich Bedenken, dass sich das Memory Carbon wieder aufbiegt, daher auf dieser Seite aus Metall.
Ich habe einen Abend (2-3h) in der Garage dazu gebraucht... Zwei Halter bauen ist in meinen Augen keine Wissenschaft.
