Fahrmodus während der Fahrt ändern
Beitragvon David » 13.09.2015, 10:21
Hallo Leute,
ich kann den Fahrmodus während der Fahrt nicht mehr ändern. Als ich die RR neu hatte ging das. Ich bin der Meinung das Problem trat erst auf nach dem ic hdas Kupplungsspiel am Hebel minimiert habe. Kann das sein? Ich hasse es wennn der Hebel zu viel Spiel hat deswegen habe ich es auf ein Minimum reduziert.
Kennt jemand dieses Problem? Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Liebe Grüße
David
David
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Fahrmodus während der Fahrt ändern
Beitragvon guni » 13.09.2015, 10:29
Lässt sich im Normalfall immer ändern...halt einmal kurz mit Kupplung bestätigen. Wenn es nicht funzt, stimmt was nicht!
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Beitragvon David » 13.09.2015, 10:39
Geht definitiv nicht. Ich habe schon alles ausprobiert.
David
Beitragvon guni » 13.09.2015, 10:41
Kannst du den Modus im Stand ändern?
guni
Beitragvon David » 13.09.2015, 11:09
Jap im Stand gar kein Problem. Funktioniert einwandfrei. Nur beim Fahren nicht mehr ...
David
Beitragvon guni » 13.09.2015, 11:12
cofus Aber am Kupplungshebel liegt es dann nicht ;-)
guni
Beitragvon Waldecker » 13.09.2015, 11:34
Wenn bei der RR die Bestätigung des Wechsel des Fahrmodus durch einen Eingriff am Kupplungshebel erfolgen muss ( anders als bei der XR, bei der das Gasdrehgriff zur Bestätigung einmal geschlossen werden muss), dann ist der Zusammenhang mit einer Veränderung des Kupplungshebelspiels aber deutlich naheliegend :?
Gruß Waldecker
Waldecker
Beitragvon guni » 13.09.2015, 11:43
Aber dann würde es im Stand auch nicht funktionieren plemplem
guni
Beitragvon Seven » 13.09.2015, 12:00
Kannst du den Modus denn ändern und er wird nur nicht "eingelogt" oder kannst du erst gar nicht einen anderen auswählen?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon schrader999 » 13.09.2015, 14:53
guni hat geschrieben:Aber dann würde es im Stand auch nicht funktionieren plemplem
Im Stand bzw ohne laufenden Motor muss man die Kupplung nicht betätigen zum Modus wechseln....
Daher ist die Kupplung durchaus nahe liegend.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon S1RR7 » 13.09.2015, 15:48
funktioniert der schaltassi?
sollte bei def. kupplungsschalter nicht der fall sein
vllt der zug verschlissen oder die "fahne" am schalter selbst verbogen...
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon schrader999 » 13.09.2015, 16:23
S1RR7 hat geschrieben:funktioniert der schaltassi?
scratch
Der SA wäre deaktiviert wenn der Mikroschalter zu früh auslöst.
Hier hört es sich an würde der Mikroschalter gar nicht auslösen oder zu spät. (dann sollte der SA immer funktionieren)
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon S1RR7 » 13.09.2015, 16:52
schrader999 hat geschrieben:
scratch
oder andersherum: SA arbeitet aber durch die kupplungsbetätigung sollte der gangwechsel auch nicht (richtig) funktionieren.
was wieder die frage aufwirft: funktioniert der SA (richtig)?
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon David » 13.09.2015, 17:45
Der SA funktioniert problemlos. Der Gang geht wunderbar rein und Vortrieb ohne Ende.
David
Beitragvon David » 13.09.2015, 17:48
Seven hat geschrieben:Kannst du den Modus denn ändern und er wird nur nicht "eingelogt" oder kannst du erst gar nicht einen anderen auswählen?
Ich kann durch die Mode's switchen aber ein anderer Modus wird nicht eingeloggt.
David
