Seite 1 von 2
Motor ruckelt bei Teillast
Verfasst:
27.08.2015, 16:02
von Marco212
Hallo zusammmen,
bin neu hier und habe auch gleich große Sorgen. Ich habe eine 2010er S1000RR.
Der Motor ruckelt im Teillastbereich, allerdings merklich erst wenn er warm ist.
Ansonsten läuft der Motor sauber, dreht auch sauber hoch und hat volle Leistung.
Ich habe bereits die Zündkerzen, Zündspulen,Einspritzdüsen und Sls Membranen getauscht.
Eine Fehlermeldung gibt es leider nicht. Jetzt gehen mir die Ideen aus, was es noch sein könnte.
Gruß Marco
Re: Motor ruckelt bei Teillast
Verfasst:
27.08.2015, 20:20
von Kraftwürfel
Hab keine Idee, Marco.
Trotzdem willkommen im Forum und viel Spaß mit dem Spielzeug.
Verfasst:
27.08.2015, 20:22
von Supermic
Auch von mir herzlich willkommen im Club und viel Glück bei Deinem Problem...
Verfasst:
28.08.2015, 00:08
von Willes
Evtl. Lambdasonden oder die Sonden vertauscht?
Verfasst:
28.08.2015, 12:56
von Marco212
Habe den Lamda Stecker schon mal komplett abgezogen, also Probefahrt ohne Lamda. War das gleiche.
Aber ich werde mir das mal anschauen und die Sonden mal tauschen. In diese Richtung habe ich auch schon gedacht,
weil der Motor gefühlt zu mager läuft. Habe zum Vergleich mal die S1000RR von einem Kumpel gefahren, ich finde die hat
mehr "Bass" wenn man das Gas aufzieht.
Verfasst:
28.08.2015, 13:58
von kizzler88
Abgasklappen “vorne“, Sensor KW, Sensor NW,
Verfasst:
05.10.2015, 15:41
von Chris 75
ich habe das selbe Problem. Wenn die Kiste warm ist, läuft se extrem unrund und schießt ab und zu in den Krümmer im Schiebebetrieb, über 4000 Rpm läuft se normal
Hab auch schon Kerzen, Stecker und so weiter getauscht, alles ohne Erfolg
Auspuff und so weiter ist original!
Der BMW Händler findet auch nix
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
MODELL S 1000 RR Bj 11
Gruss
Verfasst:
05.10.2015, 20:23
von kizzler88
Würde wieder die selben verdächtigen nennen wie vor deiner Frage...!
Gesendet von meinem K01E mit Tapatalk
Verfasst:
06.10.2015, 12:58
von Marco212
Die Obere Auspuffklappe wird es wohl sein.
Ist wohl kein Einzelfall. Bei mir hört es sich an, als wenn der Motor nur auf
3Zylinder läuft, naja bischen besser. Aber nur das Gas ein kleines bischen weiter auf und es ist weg.
Verfasst:
06.10.2015, 19:34
von harzer-bratmaxe
Hallo , habe genau das selbe oder gleiche problem ...... s1rr mit 28000 auf der uhr .
bis jetzt konnte mir mein händler auch nicht helfen , hatte sogar die 30.000 inspektion vorgezogen , aber geändert hat sich nichts
würde mich freun wenn ihr sobald ihr die lösung des problems habt mal meldet
Verfasst:
08.10.2015, 22:08
von Chris 75
ich habe das Problem noch nicht gefunden!
Dass es die obere Klappe ist kann ich nicht glauben! Ich hatte eine Akrapovic Racing line drauf. Mit der war es extrem schlimm, deshalb habe ich die originale Anlage wieder verbaut. Das Problem ist aber immer noch da!
Meine hat jetzt auch 27000km!
Verfasst:
09.10.2015, 07:04
von kizzler88
Lambdasonden vertauscht?
Verfasst:
09.10.2015, 07:25
von Marco212
harzer-bratmaxe hat geschrieben:Hallo , habe genau das selbe oder gleiche problem ...... s1rr mit 28000 auf der uhr .
Du sprichst mir aus der Seele,Kilometerstand 26500, habe auch die 30000er Vorgezogen, sogar ein Software Update wurde noch gemacht.
Der Händler sagte das es die sls Membranen sind. Wurden auch getauscht. Außer das es 700 euro gekostet hat, ist alles
wie vorher.....
Verfasst:
09.10.2015, 12:07
von Chris 75
LambdaSonde vertauscht?
Das sind doch beide die selben, aber klar hab ich die Rechte auch rechts angeschlossen!
Bin die Akrapovic ohne Sonden gefahren, irgendwann fing es dann an und wurde immer schlimmer
....................wie auf 3 Zylinder oder eher so 3 1/2 Zylinder.
Mit der originalen Auspuffanlage ist es besser aber immer noch
Verfasst:
09.10.2015, 21:34
von kizzler88
Hatte hier im Forum irgendwo gelesen das jemand die Sonden vertauscht hat und es dadurch zu Problemen gekommen ist...
