Kettendurchhang auf Seiten- und Montageständer
Verfasst:
01.06.2010, 08:32
von S 1000 RR
Vor einigen Tagen habe ich den Kettendurchhang kontrolliert als meine Doppel-R auf dem Seitenständer stand. Das Spiel der Kette betrug dabei genau die als Minimum vorgeschriebenen 30 mm.
Gestern Abend habe ich das Motorrad auf den Montageständer gestellt, um die Kette einsprühen zu können. Dabei habe ich aus Neugier nachgemessen und festgestellt, dass der Kettendurchhang lediglich 25 mm betrug.
Eine Messungenauigkeit meine ich ausschließen zu können. Kann sich die Differenz dadurch ergeben haben, dass die Maschine einmal auf dem Seiten- und einmal auf dem Montageständer stand?
Wenn das so ist, muss ich dann den Kettendurchhang immer auf dem Seitenständer messen, um ein verlässliches Ergebnis zu erhalten?
Re: Kettendurchhang auf Seiten- und Montageständer
Verfasst:
05.06.2010, 23:04
von baron-bob
wenn die Maschine auf dem Seitenständer steht ist die Last auf der Hinterachse geringer als auf dem Montageständer oder wenn sie aufrecht steht. Auf M.St. wird die Schwinge nach oben gedrückt und die Entfernung zwischen Ritzel und Kettenblatt nimmt zu (der Durchhang nimmt ab).
Ich stell den Durchhang folgendermaßen ein und kontrolliere in auch so:
Draufsetzen und im Stand ein paar mal ein- und ausfedern lassen damit sich die Schwinge in ihrer durchschnittlichen Lage befindet.
Dann auf den Seitenständer und Durchhang laut Handbuch einstellen.
Dabei die Kette auch leicht nach unten drücken und von dort nach oben messen(ich stelle am liebsten genau 30mm ein).
Fertig.
Verfasst:
06.06.2010, 08:18
von Cougarman
Steht im Handbuch, auf seitenständer wird eingestellt! RTFM
Verfasst:
15.06.2010, 12:15
von S 1000 RR
Hallo baron-bob! Deine Erklärung ist nicht nur gut verständlich und nachvollziehbar, sondern leuchtet einem sofort ein. Ich jedenfalls bin überzeugt. Vielen Dank!
Werter Cougarman, Dein nicht sonderlich freundlicher Hinweis "RTFM" ist sicherlich bei vielen Beiträgen in diesem Forum angebracht. Hier war er m. E. fehl am Platz: Ich wollte das Forum keineswegs als Ersatz für die Bedienungsanleitung missbrauchen. Ich habe nur nach einer Erklärung für meine Beobachtung gesucht.
Verfasst:
15.06.2010, 22:13
von Cougarman
Du hast gefragt... in meinem Handbuch steht es drin. Dass die Messwerte sich unterscheiden dachte ich sei logisch, weil wie beschrieben.
Verfasst:
17.04.2024, 16:08
von CD1992
Um das Thema nochmals aufzugreifen. Demnächst erneuere ich meine Reifen, allerdings an meiner XR. So jetzt stellt sich mir die Frage: Wenn ich das Motorrad nach BA auf dem Seitenständer stehen habe, wie finde ich dann die Stelle mit dem geringsten Kettendurchhang? Rollt ihr eure Mopete dann vor und zurück um diese Stelle zu finden? Hab bei meinen vorherigen Motorrädern (Z800, mehrere Aprilias) immer auf dem Montageständer den Durchhang eingestellt, weil bequemer und man das HR frei drehen konnte. Außerdem ist es doch nicht gerade förderlich, die Einstellschrauben zu drehen, wenn da das Gewicht des Motorrads drauf steht
Carsten
Verfasst:
17.04.2024, 16:54
von RRwolli
ich habe an meiner XR Kettenspanner mit Bobbins montiert gehabt und dann mit Montageständer aufgebockt.
Die Kettenspanner liegen noch hier rum.
Verfasst:
17.04.2024, 17:13
von CD1992
Hi Wolfgang,
habe an meiner ebenso Bobbins montiert. Hast du den Durchhang dann auf dem Montageständer eingestellt? Wie tendieren die Meinungen sonst so?
Carsten
Verfasst:
17.04.2024, 17:49
von RRwolli
mache ich immer auf dem Montageständer.
Verfasst:
17.04.2024, 17:58
von Stratos-Schorsch
Ich messe den Kettendurchhang auf dem hinteren Montageständer, da steht das Moped senkrecht und die Werte sind genauer.
Nehme 4 Maße von einem kompletten Kettendurchlauf, also ca. alle 50 cm, stelle dann nach dem geringsten Wert auf Vorgabe ein (z. B. 40 mm min. - 50 mm max.).
Danach kontrolliere ich die neu eingestellten Werte nach Achsanzug nochmals, hier habe ich festgestellt das die Kette oft zu stramm war.
Sollten beim Messen Werte von z. B. 40 - 60 mm rauskommen, ist das ein eindeutiges Zeichen den Kettensatz zu tauschen (ungleiche Längung).
