Elektrik Problem - Blinker
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 16:16
von Peet1991
Hallo schrauber Gemeinschaft,
Meine Kellermann Blinker machen auf der rechten Seite ein maße Problem, sie blinken extrem schnell.
Das Tacho zeigt an "Lampe!"
Sobald ich mein Handy aus der usb lade box ziehe und das Moped neu starte ist der Fehler auf dem Tacho Weg. Die Steckdose ist mit einer 7,5 Sicherung auf plus gesichert und direkt an der Batterie verbunden. Es hängt ebenfalls eine Legos Alarmanlage an der Batterie, diese ist ebenfalls mit einer 10 Sicherung gesichert ist. Die Kellermann Blinker sind von der Bmw nl Düsseldorf montiert worden.
Woran kann das liegen ?
Re: Elektrik Problem - Blinker
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 17:52
von Neo2005
Hast Du Widerstände verbaut (bekommen)? LED Blinker freigeschaltet? Kellermann nur vorne oder hinten oder vorne+hinten? Ich hatte ein ähnliches Problem (trotz Freischaltung bei BMW auf LED), allerdings nur wenn der Motor lief - wenn Zündung an war hat alles astrein funktioniert, lief der Motor kam die Fehlermeldung und die Disko rechts. Nach dem Einbau von Widerständen war das Problem behoben.
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 18:28
von Peet1991
Alles frei & die Widerstände sind drin.. Das ist ja mein ratloses Problem :( nur wenn das Handy dran hängt passiert das :ahh:
BeitragVerfasst: 03.05.2015, 21:35
von AlFe
1. Verkabelung der Batterie prüfen
2. Prüfen ob das Blinkerkabel mit dem Ladekabel vom Handy in Kontakt ist (Scheuerstelle)
Wenn das alles IO ist wirst du wohl vom Spannungswandler eine Fehlerhafte Spannung ins Bordnetz bekommen.
Glaubt man nicht gibt es aber leider popcorn
