Seven hat geschrieben:Was soll da schon passieren![]()
Bremst Du mit der Kupplung![]()
Im schlimmsten Fall würgst Sie beim Rausbeschleunigen ab
Lostgrip hat geschrieben:Mein Zug ist letztes WE auch fast gerissen, Ersatz liegt schon da. Aber ich bin mir nicht sicher wie ich an die untere Aufnahme heran komme.
Muß dazu der Tank runter, um von oben an die beiden Schrauben des Halters heran zu kommen?
An welcher Stelle denn?
Lostgrip hat geschrieben:An welcher Stelle denn?
Gerissen? Wie beim Ersteller des Beitrags, ca. 6-7 mm nach dem Nippel.
Peti hat geschrieben:Lostgrip hat geschrieben:An welcher Stelle denn?
Ah ok, danke. Also die gleiche Stelle.
Roller hat geschrieben:Peti hat geschrieben:Lostgrip hat geschrieben:An welcher Stelle denn?
Da war er bei mir auch fast durchgerissen. Scheint wohl eine Schwachstelle zu sein
Peti hat geschrieben:Roller hat geschrieben:Peti hat geschrieben:Lostgrip hat geschrieben:An welcher Stelle denn?
Mal so nebenbei:
Schmiert, also pflegt, Ihr Eure Züge eigentlich?
Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, 1x im Jahr feines Öl durchlaufen zu lassen und die Mechanik am Hebel mit Optimol o.ä. zu schmieren.
3x Toi ...noch nie Probleme gehabt.
ich dachte die neuen züge sind wartungsfrei da teflon beschichtet und durch öl würde das aufquellen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
