Kupplungszug fast durchgerissen (2012er)
Re: Kupplungszug fast durchgerissen (2012er)
Beitragvon drehzahl » 30.09.2013, 22:43
Also ich hab eine hydraulische Brems :shock:
drehzahl
Motorrad: S1000RR Bj.06/2011
Beitragvon wrchto » 01.10.2013, 06:20
Seven hat geschrieben:Was soll da schon passieren :?: :?: :?:
Bremst Du mit der Kupplung :D
Im schlimmsten Fall würgst Sie beim Rausbeschleunigen ab :lol:
:roll: :roll:
Mit der Kupplung nicht, aber mit der Motorbremse, indem Du runterschaltest. Und wenn das nicht funktioniert....dann kommst Du gar nicht mehr zum Rausbeschleunigen!
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon drehzahl » 01.10.2013, 10:28
Hallo. Nochmal meine Frage ,wann habt ihr zum ersten mal die Kupplungsscheiben wechseln müssen? Mir kommen 20000km nur Landstraße sehr wenig vor. Oder hat noch keiner die Kupplung erneuern müssen? Dann mach ich mir noch mehr Gedanken :shock: .
drehzahl
Beitragvon S1kÄrär » 01.10.2013, 11:50
Wobbly hatte auf seiner 40.000 KM, zählt allerdings wohl auch eher zu den ruhigeren Fahrern.
Kannst ihn ja mal anschreiben.
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon drehzahl » 01.10.2013, 12:28
Na das ist ja schonmal ein Anhaltspunkt ,ich muß etzt erstmal hin zum :) und werde beobachten. Ich fahre ja vielleicht zügiger aber auch ich starte nicht mit Vollgas und ewig schleifender Kupplung.
drehzahl
Beitragvon S1kÄrär » 01.10.2013, 12:33
Was ebenso zu schnellem Verschleiß führen kann ist zumindest meiner Kenntnis nach das harte herunterschalten, weil die AHK dann um stempeln etc zu verhindern schleifen lässt...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Lostgrip » 19.06.2014, 10:10
Mein Zug ist letztes WE auch fast gerissen, Ersatz liegt schon da. Aber ich bin mir nicht sicher wie ich an die untere Aufnahme heran komme.
Muß dazu der Tank runter, um von oben an die beiden Schrauben des Halters heran zu kommen?
Gruß, Frank
Lostgrip
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 11:47
Lostgrip hat geschrieben:Mein Zug ist letztes WE auch fast gerissen, Ersatz liegt schon da. Aber ich bin mir nicht sicher wie ich an die untere Aufnahme heran komme.
An welcher Stelle denn?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Lostgrip » 19.06.2014, 13:38
Gerissen? Wie beim Ersteller des Beitrags, ca. 6-7 mm nach dem Nippel.
Und habe den Zug gerade gewechselt, wenn der Tank runter ist kommt man gut hin.
Lostgrip
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 13:59
Ah ok, danke. Also die gleiche Stelle.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Roller » 19.06.2014, 18:07
Peti hat geschrieben:
Da war er bei mir auch fast durchgerissen. Scheint wohl eine Schwachstelle zu sein
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 18:14
Roller hat geschrieben:
Mal so nebenbei:
Schmiert, also pflegt, Ihr Eure Züge eigentlich?
Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, 1x im Jahr feines Öl durchlaufen zu lassen und die Mechanik am Hebel mit Optimol o.ä. zu schmieren.
3x Toi ...noch nie Probleme gehabt.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: AW: Kupplungszug fast durchgerissen (2012er)
Beitragvon scaltbrok » 19.06.2014, 18:39
Mal so nebenbei:
ich dachte die neuen züge sind wartungsfrei da teflon beschichtet und durch öl würde das aufquellen...
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Lostgrip » 19.06.2014, 18:42
Nein, meine Fireblade hatte eine hydraulische Kupplung, aber auch bei all meinen Motorrädern davor habe ich da nie was gemacht (und nie was gehabt).
Ich glaube auch nicht das sich das Problem durch Pflege verhindern läßt. Hab mir im eingebauten Zustand die Betätigung genauer angeschaut, wenn der Hebel gezogen wird, bewegt sich der Nippel im ersten Moment nicht in der Kunststoffbuchse, sondern der Seilzug biegt sich erst etwas, bis er dann auf Spannung ist. Ich denke das dieses andauernde biegen der Drähte das Material ermüden läßt.
Mein Wunsch für die nächste S1RR Generation: auch eine hydraulische Kupplungsbetätigung (unter anderem)...
Genau das habe ich auch gehört. Muß mal dran denken und nachfragen wenn ich beim Freundlichen bin.
Lostgrip
Beitragvon Peti » 19.06.2014, 18:42
Na das Ergebnis sieht man ja...
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
