Serienleistung vergleich zu AKRA full & Powercommander
Re: Serienleistung vergleich zu AKRA full & Powercommander
Beitragvon Ecotec » 18.01.2013, 18:28
Das wäre aber genau die umgekehrte Logik. Der große Schalldämpfer entwickelt Mehrleistung und Drehmoment. Das kann jedes Prüfstand Diagramm zeigen.
Scheiß siri
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon StoniS1RR » 18.01.2013, 18:30
Ecotec hat geschrieben:dann passiert das dich die 600er auf der Geraden überholen...
Wieso tut ihr euch den Shorty an?
MFG
Ecotec
Genau so sieht's aus! Hab ja auch beim shorty ein db-killer rein gemacht mit dem akra krümmer (Siehe ein paar post's vorher) es fehlen 20ps wenn die lautstärke i.o. ist! Wenn dann muss die lange akra drunter dann passt es auch wegen der lautstärke.
Bin allerdings mit dem resultat mit dem 2012 Sammler vollends zufrieden!
Da hat BMW einiges geändert sonst wäre das nie so!
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon StoniS1RR » 18.01.2013, 18:32
Ecotec hat geschrieben:Das wäre aber genau die umgekehrte Logik. Der große Schalldämpfer entwickelt Mehrleistung und Drehmoment. Das kann jedes Prüfstand Diagramm zeigen.
Scheiß siri
...und vorallem hat der genug Volumen das auch die Lautstärke so gedämpft werden kann ohne ein riesen Rückstau zu machen!
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon Markus2802 » 18.01.2013, 18:33
Das Beste mit den Shortys ist das Ende der Saison. Dann haste mit ein bisschen Pech nämlich schön den teuren Dämpfer durch geschrabbel :mrgreen:
Asphalt lässt grüßen :P
Markus2802
Beitragvon Ramsy39 » 18.01.2013, 18:34
Scheiß siri
Ich habe das Forum hier auch von vorne bis hinten durchgestöbert,bis ich mich entschieden habe die kurze zu kaufen.Aber eben kann nur sagen was ich selber erlebt habe(und der Kollege ist nicht von langsamen Eltern :mrgreen: )Ich werde sehen was sie drückt.was meinst du mit scheiss siri??
Ramsy39
Motorrad: 2012 RR
Beitragvon MSHPU » 18.01.2013, 18:56
Die Diktierfunktion vom iPhone. :)
Beitragvon djjarek » 18.01.2013, 19:21
Werde die auf den Prüfstand packen mit Kind ohne den eater , mal sehen
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon StoniS1RR » 19.01.2013, 17:24
So hier mal noch der Vergleich von original zu 2012er Sammler mit Akrapovic shorty und PC
und hier mal noch die Drehmomentkurve aufeinander gelegt. Also gelohnt hat sichs!
wie gesagt ..konstant 10NM mehr von 5000-9000U/min PS ned ganz 10 aber auch ein wenig mehr
Die Kurve ist zwar immernoch nicht top und hat noch 2 3 optimierungswürdige einbrüche aber für mich reichts, hab alles selber abgestimmt mit AFR werten rumspielen und manuell nach eigenem gutdünken die Sprittabelle noch ein wenig angepasst.
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon djjarek » 19.01.2013, 21:21
Hi
Heute mal den Kasten aufgemacht und die KATs herausgeholt ,mal schauen was bei rauskommt
Aber erst alles schweissen
djjarek
Beitragvon djjarek » 27.01.2013, 11:57
StoniS1RR hat geschrieben:So hier mal noch der Vergleich von original zu 2012er Sammler mit Akrapovic shorty und PC
Werde bei meiner die ECU Flaschen lasen, mal schauen was bei rumkommt
Flach+ Rapid Bike Easy= 640 €
djjarek
Beitragvon sch4kal » 01.02.2013, 17:13
Was war das für ein Zauberprüfstand der mit Originalsammler 196 PS am RAD ausspuckt ?
Ich hatte mit Akra-Komplett ohne Abstimmung und ohne PC mit Serienfilter auf K3´s bei 15t km 182 EG-PS (nach DIN sollte laut Dynojet Deutschland nicht mehr gemessen werden), das wären dann ca. 183-184 DIN-PS am Hinterrad.
Haben auch verschiedene Gänge durchprobiert, kein Unterschied, auch der Race- und Slickmodus haben sich nicht unterscheidet, hatte bei der Messung aber ABS+DTC komplett aus.
Also hab ich im Vergleich zu Serienbikes sogar Spitzenleistungsverlust, dafür aber auch wie der TE bei 5000-9000 Mehrleistung bis zu 10 PS und 10 Nm. :shock:
Ist: BMW S1000 RR K46 Motorsportfarben mit ABS+DTC (Bj 2009), Akrapovic Evolution Komplettanlage 350 mm Carbondämpfer, S1000RR Kzh, Kellermann Micro Rhombus Blinker ,LED Verkleidungsblinker, Schwarze MRA Racingscheibe, Carbon HR Abdeckung, Carbon Kettenschutz,Bursig Zentralständer.
2011: Valtermoto Fußrastenanlage, Sparen für Fahrwerksumbau (Öhlins).
sch4kal
Beitragvon Maxell63 » 08.03.2013, 19:51
Irgendwann wird sich auch unter Motorrad fahrern rumsprechen, dass ein Rollenprüfstand nicht zum Ermitteln der Leistung geeignet ist. Das ist dermassen mit Fehlern behaftet, dass das im Hohen Mass unseriös ist. Es gibt welche die glauben dran. Wirkliche Messingenieure lachen sich tot.
5% Messfehler in beide Richtungen sind Minimum, genauer geht nicht. Die Zahlen kannst du in die Tonne drücken ;)
Maxell63
