DLC Kolben Bremssättel
Re: DLC Kolben Bremssättel
Beitragvon Dan0111 » 20.08.2014, 20:44
Danke für die vielen Tipp´s, werde ich am Wochenende mal so machen.
Den Grund für den ungleichen Stand der Kolben habe ich auch schon gefunden. Letztes mal am Sachsenring musste es schnell gehen, da haben wir den rechten Gabelfuß im belasteten Zustand fest gezogen, dabei hat er sich anscheinend etwas nach außen gedrückt. ahh Gestern habe ich die Klemmung nur gelöst, da ist er direkt etwas nach innen geflutscht... Sehr sehr ärgerlich. Werde jetzt noch alles reinigen und dann nächste Woche in Oschersleben mal schauen wie es funktioniert. winkG
Daniel
Dan0111
Beitragvon Dan0111 » 31.08.2014, 12:21
Hi mal wieder,
ich werde noch wahnsinnig. Es wird als schlimmer, es hat jetzt sogar so schlimm vibriert das ich beim Anbremsen 2x mit 1 Finger vom Bremshebel abgerutscht bin. Das ist echt der Knaller... Die Kolben hatte ich jetzt gefettet und schön sauber gemacht. Morgen werde ich die Sättel komplett zerlegen. So kann das nicht weiter gehen. Wird ja nicht zu viel verlangt sein das man normal bremsen kann.... finger
Daniel
Dan0111
Beitragvon Markus2802 » 31.08.2014, 17:24
Hi Daniel. Da stimmt aber wirklich was nicht.... Wenns so vibriert, klingt für mich aber ehr nach defekter Scheibe... Vielleicht dadurch dass das RAd vorher nicht ganz mittig Stand?!
Markus2802
Beitragvon Dan0111 » 31.08.2014, 17:30
Hi Markus,
mhh, nee, war vorher schon gewesen. Es hat erst damit angefangen als ich die M4 montiert habe weil die originalen Sättel undicht waren. Dann habe ich gedacht das es an den Scheiben liegt und habe die Brembo high performance montiert, hat aber weiterhin vibriert. Irgendwas muss mit den M4 nicht ok sein...
Daniel
Dan0111
Beitragvon redrooster41 » 31.08.2014, 18:48
Haben die M4 Beläge und die vorherigen die gleiche Bremsringbreite?? 30 mm oder 34 mm?
Wie ich auf die Brembos umgestiegen bin (also von 30 mm auf 34 mm) hatten die Scheiben von den SBS DS Belägen 4/100 Abrieb, die 34 mm Beläge haben vibriert wie blöde. ahh
Also neue Scheiben her und Alles war gut danach. ThumbUP
Evt ist es das.
redrooster41
Beitragvon Markus2802 » 31.08.2014, 21:13
redrooster41 hat geschrieben:Haben die M4 Beläge und die vorherigen die gleiche Bremsringbreite?? 30 mm oder 34 mm?
Evt ist es das.
Neee, die M4 haben auch 34mm
Markus2802
Beitragvon Langer » 01.09.2014, 09:45
Glaube auch nicht dass das an den Sätteln liegen soll!!! Scheiben schon eher!!!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Langer » 01.09.2014, 09:48
es gab doch noch ein 'Tread wo über Titan Kolben gesprochen wurde.... den finde ich nicht mehr, kann da irgendwer mehr als ich?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Dan0111 » 03.09.2014, 21:23
Sagt mal, wenn ihr von vorne über die Bremsscheiben auf die Sättel peilt... Ist da der Abstand auf beiden Seiten bei euch absolut 100%ig gleich?
Daniel
Dan0111
Beitragvon NOx » 03.09.2014, 22:47
Nein ahh
Und ich behaupte das ist nicht gut.
Das wollte BMW aber nicht wirklich hören.
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon Dan0111 » 03.09.2014, 23:12
Na ja, ich weiß nicht. So lange der Abstand gerade ist und nicht oben am Kolben mehr ist als unten sollte es nichts machen.
Daniel
Dan0111
Beitragvon NOx » 03.09.2014, 23:19
Es muss aber doch eine Grund haben warum die Scheibe nicht mittig im Sattel sitzt.
Habe mir alle neuen RR beim Händler angesehen, keine hatte das Problem.
NOx
Beitragvon Dan0111 » 03.09.2014, 23:25
Vielleicht kann ja man einer bei seiner HP4 nachsehen?! Kann ja nur an den Bohrungen der M4 Sättel liegen. Mit den originalen hatte / habe ich das Problem auch nicht!
Daniel
Dan0111
Beitragvon Langer » 04.09.2014, 09:29
Dan0111 hat geschrieben:Vielleicht kann ja man einer bei seiner HP4 nachsehen?! Kann ja nur an den Bohrungen der M4 Sättel liegen. Mit den originalen hatte / habe ich das Problem auch nicht!
Müsste ich nachsehen, wird aber Wochenende....viel Arbeit
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon road-runner » 04.09.2014, 09:33
Dan0111 hat geschrieben:Sagt mal, wenn ihr von vorne über die Bremsscheiben auf die Sättel peilt... Ist da der Abstand auf beiden Seiten bei euch absolut 100%ig gleich?
gute Frage...bei mir jedenfalls nicht... :roll: :roll: :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
