Kettenpflege
Re: Kettenpflege
Beitragvon AJ82 » 21.09.2013, 13:51
Ist im Bordwerkzeug die passende Nuss für die Achsmutter hinten? Hab die Größe nich da :(
AJ82
Motorrad: 25er M1000R
Re: Kettenpflege
Beitragvon Roller » 21.09.2013, 13:55
Nein, nur ein "Ringschlüssel". Der ist aber nicht gerade praktisch.
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Kettenpflege
Beitragvon AJ82 » 21.09.2013, 15:11
Misst, muss meine Kette spannen... Welche Größe brauch ich denn? Dann fahr ich noch schnell zum Baumarkt...!?
AJ82
Re: Kettenpflege
Beitragvon AJ82 » 21.09.2013, 16:02
Weiß es keiner? Kann sonst morgen nicht guten Gewissens meine Tour machen :)
AJ82
Re: Kettenpflege
Beitragvon HoRRst83 » 21.09.2013, 16:06
Ist ne 34 er
HoRRst
HoRRst83
Motorrad: S 1000 RR 2012
Re: Kettenpflege
Beitragvon AJ82 » 21.09.2013, 17:26
Danke! Haben sie nicht im Baumarkt, nur bis 32... Muss das Bordwerkzeug ran und Drehmoment mit der Hand erspüren :(
AJ82
Re: Kettenpflege
Beitragvon MSHPU » 21.09.2013, 19:34
Bei 100 Nm? Macht glaube ich wenig Spaß, wenn die während der Fahrt abfliegt...
Re: Kettenpflege
Beitragvon AJ82 » 21.09.2013, 20:04
MSHPU hat geschrieben:Bei 100 Nm? Macht glaube ich wenig Spaß, wenn die während der Fahrt abfliegt...
Nee, war n Spass, aber das ist doch echt doof, ohne Nuss kein Drehmomentschlüssel.....
AJ82
Re: Kettenpflege
Beitragvon Meister Lampe » 22.09.2013, 11:53
Also ganz einfach , du setzt ein Maulschlüssel drauf und ein Stück Rohr , ca 18 cm und dort steckst du ein Buchenholzbesenstiel rein , den hälst du ca. bei 50 cm fest und drückst herunter , wenn der Maulschlüssel von der Mutter durch die Gegend fliegt waren es genau 110 Nm ... :wink: , hier gibbet echte Tipps fürs Leben
Re: Kettenpflege
Beitragvon Matthias K » 22.09.2013, 15:25
Meister Lampe hat geschrieben:Also ganz einfach , du setzt ein Maulschlüssel drauf und ein Stück Rohr , ca 18 cm und dort steckst du ein Buchenholzbesenstiel rein , den hälst du ca. bei 50 cm fest und drückst herunter , wenn der Maulschlüssel von der Mutter durch die Gegend fliegt waren es genau 110 Nm ... :wink: , hier gibbet echte Tipps fürs Leben
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Re: Kettenpflege
Beitragvon nRcToretto » 11.06.2014, 12:24
Ich kram das Thema nochmal raus, da ich bekennender Fan vom Scottoiler System bin. Hatte ich an den letzten beiden Bikes dran und fand das super!! Da teilweise die Bilder in den älteren Beiträgen nicht mehr sichtbar sind, würde ich nochmal um ein paar Einbaubilder / Erfahrungen bitten. Offenbar gibt es ja nur das eSystem für die ÄrrÄrr, da würde mich interessieren ob ihr damit zufrieden seid und der Einbau versteckt machbar war?
nRcToretto
Motorrad: 2016 S1000R
Re: Kettenpflege
Beitragvon Hobbit » 11.06.2014, 12:49
Ist nur die Frage wie Du das riesige Display versteckt verbauen möchtest. :mrgreen:
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Motorrad: KTM Duke 890R
Re: Kettenpflege
Beitragvon Grenzpirat » 11.06.2014, 13:54
Hobbit hat geschrieben:Ist nur die Frage wie Du das riesige Display versteckt verbauen möchtest. :mrgreen:
....Technik sichtbar gemacht, Hauptsache es funzt und stört nicht beim Fahren.
Grenzpirat
Re: Kettenpflege
Beitragvon nRcToretto » 11.06.2014, 16:05
Ich glaub das Display kriegt man u.U. irgendwo sinnvoll unter - wie sieht es aber mit dem Ölbehälter und der Verkabelung aus. Ein paar Bilder von bereits verbauten Systemen an neueren Beamern wären super. ThumbUP
nRcToretto
Re: Kettenpflege
Beitragvon Hobbit » 11.06.2014, 16:22
Ich könnte Dir nur mit Bildern vom CLS EVO Sport dienen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
