Strom / Steckdose
Re: Strom / Steckdose
Beitragvon Uwe R » 26.04.2018, 19:46
Servus,
ist die Albrecht Doppel USB Dose. Die hat keinen Schalter, wenn du den Gummideckel draufdrückst schaltet sie automatisch ab.
Uwe R
Motorrad: S1000R BJ 2018
Beitragvon Kutte » 12.05.2018, 20:32
Schönen guten Abend ich habe eine S1000RR 2014 und habe das original Navigator V mit Cradle Mount angeschlossen
an den Stecker auf der rechten Seite funktioniert aber nicht wenn ich die Zündung einschalte tut sich garnichts am Navi
aber mach ich die Zündung aus geht es an und lädt für 30 Sekunden dann geht es wieder aus.
Jetzt schreiben manche das auf der linken Seite noch so ein Stecker ist aber ich finde keinen für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß Kutte
Kutte
Beitragvon BlackStormMetal » 13.05.2018, 20:09
Ab der 15er RR ist die Buchse auf der linken Seite, siehe Bild im Beginn des Themas. Ich weiß nicht wie das bei der 14er ist, kann mir aber nicht vorstellen, dass er da rechts ist. Was steht denn im Handbuch?
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon S1R18 » 26.10.2018, 15:33
Uwe R hat geschrieben:Servus,
ich hab das bei meiner 2018 R auch mit dem Cartoolstecker und der Doppel USB Buchse von Louis gelöst. Hatte erst den falschen Stecker, kamen nur 6 Volt raus. Der richtige 12 V Anschluss lag etwas versteckt hinter der Hupe. Wenn man die Wetterkappe auf die Buchse drückt, schaltet diese automatisch ab. Als Kontrolle leuchtet der obere Rand der Buchse grün im Betrieb.
Aber mit dem Stecker an dem freien 12 V Anschluss schaltet die Buchse nach 10 Sekunden ab wenn man das Zündschloss abschaltet.
Läd ohne Probleme mein Galaxy S 8 im gleichzeitigen Navi / Radio / Gegensprechbetrieb. Zwar nicht schnell, aber es wird geladen.
Die Buchse bringt 2,4 Ampere Strom. Sie lässt sich ohne zusätzliche Halterung an diesem Punkt nur mit der Rändelmutter befestigen.
VG Uwe
Ich wollte das ja auch so machen. Hast du noch ne Sicherung verbaut ? Ich lese seit 1 Tag Beiträge zum Thema USB - Anschluss. 1000 Post und 1000 Meinungen...
Viele Grüße
S1R18
Motorrad: S1000R/ '18
Beitragvon Martin-Bike » 25.03.2019, 08:04
puschkinSky hat geschrieben:rausmessen ?
bzw ich würd an die scheinwerfer gehen! ;-)
...an den Scheinwerfer würd ich nicht gehen , da dann die Lamenüberwachung nicht mehr korrekt funktioniert ,.....
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon Martin-Bike » 25.03.2019, 08:11
PatrickRR hat geschrieben:Hi,
ich nutze immer ein Relais. Hole mir dafür die Steuerspannung vom Kennzeichenlicht. Geht aber bestimmt auch über den Cartool Stecker. Damit ist man auf der sicheren Seite. Strom wird 100% getrennt und man hat die Sicherheit das die Bordelektronik nicht beschädigt wird.
Patrick
Da wird´s Probleme mit Lampenüberwachung geben , ....
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon Martin-Bike » 25.03.2019, 08:14
VG Uwe
Der "falsche Stecker" ist für den Federwegsensor , jedenfalls bei der RR ,..
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon SebZe » 21.06.2019, 13:16
VG Uwe
Hi Uwe,
Ich hab mir basierend auf den Daten und deiner Empfehlung nun auch diese Dose zugelegt und wollte am Wochenende an die Installation gehen.
Woran hast du die Rändelmutter denn befestigt? Ich kann da nicht wirklich etwas entdecken wenn ich von oben reinschiele :)
Danke für die Bilder!
SebZe
Motorrad: S1000R '14
Beitragvon SebZe » 24.06.2019, 11:20
Hat sich erledigt. Die Dose lässt sich mehr oder weniger nur auf eine Art da reinklemmen. Aber besser geht es gar nicht. Die sitzt absolut bombenfest :clap:
SebZe
Beitragvon S1R18 » 30.06.2019, 07:24
Ich hab da noch ein wenig härteren schaumstoff zwiaxhengeklemmt. Hält seit 5000km. Bin super damit zufrieden.
S1R18
Beitragvon FlorianHoelzl » 05.01.2026, 10:52
Ich bin neu in dem Kram, ich hab den carpoolstecker, und hab bei meiner k67 die linke Verkleidung ab. Kann mir wer sagen,vwelcher Stecker das ist oder wo ich suchen soll? Der hier gezeigte hat andere Kabel reingehend...
Vielen Dank
FlorianHoelzl
Motorrad: S1000RR 2022
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.01.2026, 12:38
An der K67 sitzt der Cartoolstecker unter der mittleren Tankabdeckung linke Seite.
Der von dir abgebildete Stecker ist für einen Federwegsensor.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.01.2026, 12:41
Beitragvon FlorianHoelzl » 05.01.2026, 13:28
Ja, in den Foren habe ich sehr viel gelesen. Leider sind da einige widersprüchliche Aussagen, bei einigen steht der motorradtyp nicht genau bei, und irgendwann war ich mir nicht mehr ganz sicher, was jetzt eigentlich genau zutrifft insbesondere auf die k67.
Ist es der Stecker, der jetzt unten auf dem Foto sichtbar ist?
FlorianHoelzl
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.01.2026, 15:58
Ja, jetzt haste den richtigen Stecker :D
