Uwe R hat geschrieben:Servus,
ich hab das bei meiner 2018 R auch mit dem Cartoolstecker und der Doppel USB Buchse von Louis gelöst. Hatte erst den falschen Stecker, kamen nur 6 Volt raus. Der richtige 12 V Anschluss lag etwas versteckt hinter der Hupe. Wenn man die Wetterkappe auf die Buchse drückt, schaltet diese automatisch ab. Als Kontrolle leuchtet der obere Rand der Buchse grün im Betrieb.
Aber mit dem Stecker an dem freien 12 V Anschluss schaltet die Buchse nach 10 Sekunden ab wenn man das Zündschloss abschaltet.
Läd ohne Probleme mein Galaxy S 8 im gleichzeitigen Navi / Radio / Gegensprechbetrieb. Zwar nicht schnell, aber es wird geladen.
Die Buchse bringt 2,4 Ampere Strom. Sie lässt sich ohne zusätzliche Halterung an diesem Punkt nur mit der Rändelmutter befestigen.
VG Uwe
puschkinSky hat geschrieben:rausmessen ?
bzw ich würd an die scheinwerfer gehen!
PatrickRR hat geschrieben:Hi,
ich nutze immer ein Relais. Hole mir dafür die Steuerspannung vom Kennzeichenlicht. Geht aber bestimmt auch über den Cartool Stecker. Damit ist man auf der sicheren Seite. Strom wird 100% getrennt und man hat die Sicherheit das die Bordelektronik nicht beschädigt wird.
Patrick
VG Uwe
VG Uwe
