Seite 1 von 2
Fußbremshebel, Zündungsdeckel-Schrauben, Carbonhitzeschild
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 16:06
von saber-rider1
Moin Moin,
ich suche folgende Teile (Baujahr 2011):
1. Fußbremshebel
2. Schrauben für den Zündungsdeckel (rechts)
3. Carbonhitzeschild für den Akra Slip-On
Bitte nur unbeschädigte Teile anbieten.
Re: Fußbremshebel, Zündungsdeckel-Schrauben, Carbonhitzeschi
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 16:50
von Stratos-Schorsch
Zündungsdeckel gibt's nicht! scratch
Meinst du den Steuertriebdeckel oder Motordeckel (Kupplung)?
Schrauben würde ich dir neue empfehlen, da es Alu- Dehnschrauben :!: sind, kosten nicht viel!
Gruss Jörg
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:22
von saber-rider1
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Zündungsdeckel gibt's nicht!
Okay, hier wird er so genannt: http://pepic-motorsport.de/417-zundungsdeckel-.html
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Schrauben würde ich dir neue empfehlen, da es Alu- Dehnschrauben :!: sind, kosten nicht viel!
Habe schon im Netz gesucht. Weißt Du, wo ich die her bekomme? Direkt bei BMW anfragen?
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:24
von mehrschbass
Ja bei BMW - ist ein Pfennigartikel und ein Muss die zu erneuern, sonst laeuft die Sosse raus bei hohen Temperaturen :!:
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:27
von saber-rider1
Okay, dann ist es mit den Schrauben schon mal klar. :)
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:30
Das ist der Steuertriebdeckel (weil dahinter die Steuerkette läuft), Schrauben am besten direkt beim :D !
Dort bekommst du auch die passende Flüssigdichtung für Motordeckel, die kostet allerdings ein paar Teuros mehr!
Gruss Jörg
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:34
von mehrschbass
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Das ist der Steuertriebdeckel (weil dahinter die Steuerkette läuft), Schrauben am besten direkt beim :D !
Gruss Jörg
Hast Du eine Beschreibung der bei BMW verwendeten Fluessigdichtung Joerg? Auch kompatible - also der von BMW verlangten DIN Norm entsprechende.
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:37
Gib mir 5 Minuten, ich suchs raus!
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:41
von saber-rider1
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Dort bekommst du auch die passende Flüssigdichtung für Motordeckel, die kostet allerdings ein paar Teuros mehr!
Brauche ich die Dichtung, wenn ich einfach nur die eine Schraube, siehe Bild ersetzen möchte?
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:46
von Matthias K
Wenn er bis jetzt dicht ist, würde ich nur die Schraube tauschen!
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:50
BMW Dichtmasse (Produkthersteller u. Infos kann ich dir heut Abend sagen) Motordeckel 07580397777 kostet 29,16 inkl. Steuer
Isa Schraube M6x35 11147724485 kostet pro St. 1,48 inkl. Steuer
Isa Schraube M6x45 11147724486 kostet pro St. 2,12 inkl. Steuer
Dichtmasse kann man natürlich auch andere Marken verwenden, z.B. aus dem Kartsport (musste mal googlen winkG )!
Gruss Jörg
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:52
von mehrschbass
Falls Du mit 'die eine Schraube' die fette schwarze in der Mitte meinst nein, die hat nen O-Ring. Fuer die anderen, die den eigentlichen Deckel fixieren brauchst Du neue Schrauben und die Dichtungsmasse, falls der Deckel ab war.
von mehrschbass
Stratos-Schorsch hat geschrieben:BMW Dichtmasse (Produkthersteller u. Infos kann ich dir heut Abend sagen) Motordeckel 07580397777 kostet 29,16 inkl. Steuer
Gruss Jörg
Ok ich schau mir das mal an - danke fuer den Tipp!
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:54
saber-rider1 hat geschrieben:
Als ich die Sturzprotektoren verschraubt habe mit neuen Schrauben, blieb ein Deckel auf Dauer dicht, der andere eben nicht!
Bei nur ein oder zwei zu wechselnden Schrauben würde ich den Deckel nicht abnehmen wenn er vorher dicht war!
Schrauben nacheinander wechseln bei mehreren beschädigten Schrauben, dann sollte er weiterhin dicht bleiben!
Gruss Jörg
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 17:55
von saber-rider1
mehrschbass hat geschrieben:Falls Du mit 'die eine Schraube' die fette schwarze in der Mitte meinst nein, die hat nen O-Ring. Fuer die anderen, die den eigentlichen Deckel fixieren brauchst Du neue Schrauben und die Dichtungsmasse, falls der Deckel ab war.
:D Ich dachte, es ist zu erkennen, das ich die eine "angeschliffene" rechts meine.
Deckel war nicht ab. Also einfach eine neue Schraube rein drehen.
