Seite 1 von 2
Gasdruckcartridge ECH29
Verfasst:
06.02.2013, 14:15
von redrooster41
War wieder a wengen shoppen und such nun eine
Einbauanleitung für das Gasdruckcartridge ECH29 von Bitubo.
Wenn so eine Anleitung hat, wäre nett sie mir zu schicken.
Wer noch ein paar 100' Federn rumliegen hat, darf sich auch gerne melden.
Re: Gasdruckcartridge ECH29
Verfasst:
06.02.2013, 14:34
von RR Klaus
frag mal den motocoach, der war erst bei alpha racing auf ner bitubo schulung
Verfasst:
06.02.2013, 14:57
von redrooster41
Hoffe der meldet sich von alleine bei diesem Hilferuf..
Einbauwerkzeug bekomme ich mit und die Einbauanleitung von YEC Cartridge (hab ich schon) erfordert nicht zwingend extrem viel Gehirnschmalz, denke ich zumindestens.
Nehm meine Gabel jedes Jahr auseinander zum Säubern, ist halt nur die Frage ob da besondere Maße etc beim Einbau zu beachten sind.
Verfasst:
06.02.2013, 16:47
von Spacefire
Servus,
ich hab die Original-Anleitung bei mir liegen. Ist aber auf englisch.
Ich denk aber, dass die bei Alpha auch zum runterladen angeboten wird.
Gruß Stefan
Verfasst:
06.02.2013, 16:58
von redrooster41
Hallo Stefan,
kannst du die einscannen und mir zu schicken, wäre super.
Danke.
Verfasst:
06.02.2013, 19:24
von MotoCoach
hi,
wo klemmt es ?
Luftposter ? 140mm
gruß Ronny
Verfasst:
06.02.2013, 20:13
von jackmeier
Oder Michi Motorsport fragen. Der hat einige an der BMW verbaut und kenn sich richtig gut aus....
Verfasst:
07.02.2013, 09:10
von redrooster41
Moin zusammen,
noch klemmt gar nichts, weil ich bis dato ja nicht weiß, wie zusammen gebaut wird.
Es fehlt ja "nur" die Anleitung, aber die bekomme ich jetzt ja.
Wenn es danach denn klemmt, gebe ich Laut
Verfasst:
07.02.2013, 15:03
von Spacefire
Servus Jan,
Anleitung hab ich dir durchgeschickt.
VG Stefan
Verfasst:
07.02.2013, 15:13
von redrooster41
Yupp, danke. Quäle grad den Drucker.
Verfasst:
07.02.2013, 15:18
von MotoCoach
rechts rebound und links compression = Links druckstufe rechts zugstufe.
gruß ronny
Verfasst:
08.02.2013, 16:00
von redrooster41
Frage an die Spezies:
Luftpolster: von wo gemessen?? Außenrohr voll eingeschoben und dann:
120 mm von oben wie in Beschreibung oder
140 mm wie von Motochoach vermeldet ??
Ölsorte: 5 Öl von Bitubo oder evt auch 3,75 von Bitubo (angemsicht, wie für YEC empfohlen?)
Verfasst:
08.02.2013, 16:22
von MotoCoach
was hast den für ne beschreibung ? Feder und Hùlse raus alles nach unten und dann messen.
Hast das Cartidge aus ebay ?
Das Cartidge geht sehr genau auf Reifen und Fahrergewicht ab zu stimmen.
Naja....
Verfasst:
08.02.2013, 17:35
von Markus2802
Das seh ich auch so. Selber machen ...naja....
Verfasst:
08.02.2013, 17:47
von meier72
jackmeier hat geschrieben:Oder Michi Motorsport fragen. Der hat einige an der BMW verbaut und kenn sich richtig gut aus....
Hey Jackmeier hat Recht!
Schreib oder Rufe den Michi an, es wird außer Alpha Technik selber wenig geben die sich so gut auskenne
