Defekter Tacho oder Backcover
BeitragVerfasst: 25.09.2023, 10:09
von Fibbs500
ich suche für eine 15er RR einen defekten Tacho oder nur das Backcover, da bei meinem eine der Haltenasen abgebrochen sind...
Möchte wegen der kleinen Beschädigung keinen neuen Tacho kaufen müssen... plemplem
Wenn ich das richtig sehe, müsste das Backcover identisch zu R, XR sein.
Danke schon mal für die Angebote.
Gerne auch weiterleiten, falls jemand jemanden kennt usw.
Felix
Re: Defekter Tacho oder Backcover
BeitragVerfasst: 29.10.2023, 21:30
von bekr
wenn du die Nasenkugel noch hast(wenn nicht schaust nach kugeln mit gleichen Durchmesser), kannst sie wieder kleben und von innen nach außen kleine Schraube reindrehen(hält besser als ab werk).
Vorsicht! die Scheibe/Glas von innen NICHT anfassen/wischen und nur auf Staubfreiem ablegen, die Tachoscheibe ist von innen gegen beschlagen beschichtet!
BeitragVerfasst: 01.11.2023, 12:49
von Role0815
gibt auf Kleinanzeigen auch ein zwei Anbieter, die das Gehäuse ohne Inhalt für ca. 115€ anbieten.
Qualität ganz i.O. hab ich nach meinem Crash damals eingesetzt bzw. auch nur das Hinterteil
BeitragVerfasst: 01.11.2023, 13:49
von Fibbs500
Danke für die ganzen Vorschläge ThumbUP
Ich habe es tatsächlich geschafft diese kleine Nase im Dreck zu finden und wieder anzukleben.
Hat für die letzten 20km dieses Jahr auf jeden Fall gehalten
BeitragVerfasst: 04.11.2023, 02:11
von bekr
Fibbs500 hat geschrieben:Danke für die ganzen Vorschläge ThumbUP
BMW verwendet leider zickiges(schlecht klebendes) Kunststoff, daher empfiehlt sich ausmachen und vorsichtig von innen feine holzschrauben reindrehen, aber wer seinem Kleber traut.
BeitragVerfasst: 04.11.2023, 02:12
von bekr
Role0815 hat geschrieben:Hallo,
die gibts bei aliexpress ebenso für 70~80€ sind ohne Beschlagbeschichtung.
