DDC Fehler löschen Modul ECU
BeitragVerfasst: 05.02.2023, 22:17
von fiume09
ich bin auf der Suche nach dem DDC Modul, welches die Fehlermeldung im Display löscht, wenn ich das DDC rausschmeisse.
Früher gab es das Mal bei Alpha Racing, jedoch nicht mehr im Angebot. Hat das evtl jemand liegen?
Gruss fiume09
Re: DDC Fehler löschen Modul ECU
BeitragVerfasst: 05.02.2023, 22:27
von Neo2005
Für die K67 hat es Alpha noch vorrätig, hast mal angerufen ob das für die "alte" noch mal kommt oder besorgt werden kann?
Kannst das alternativ nicht auch bei RS2E rausprogrammieren lassen? Das wäre so meine nächste Anlaufstelle wenn das Alpha nicht mehr anbieten kann
BeitragVerfasst: 05.02.2023, 23:03
von fiume09
Danke. Ne, habe ich noch nicht. Ah ja stimmt es geht um die 15/16er RR. Habe ich nicht erwähnt. RS2E kann das bestimmt. Ich kontaktiere die Herren.
BeitragVerfasst: 06.02.2023, 07:50
von Heli
Mache gerade das gleiche bei meiner 18er. RS2E kann dir das rausprogrammieren. Du kannst dann auch den Höhenstandssensor und das DDC Steuergerät ausbauen.
BeitragVerfasst: 06.02.2023, 14:46
von Bernd69
Ja, lass es bei Rs2E machen. Das ist Top. Höhenstandssensor und Steuergerät kannst du auch wegen einem möglichen Datarecording drinnenlassen. So habe ich es gemacht. Weil ich die Telemetriedaten weiterhin wollte. Können die Jungs von Rs2E alles realisieren.
