Motor S1000RR gesucht
Verfasst:
07.07.2019, 15:42
von lemans
Grüß Euch,
ich suche einen Motor für meine S1000RR BJ 2011. Alles ab 2010 bis 2014 passt soweit ich richtig informiert bin.
Der Motor sollte wenig gelaufen haben, und somit in Top-Zustand sein.
Wer einen hat, oder wen kennt...der einen kennt...bitte melden!
Danke vorab,
Martin
Re: Motor S1000RR gesucht
Verfasst:
19.07.2019, 08:48
von lemans
Nachtrag:
Motoren neuerer Baujahre würde ich auch nehmen....!
Martin
Verfasst:
19.07.2019, 12:49
von Pepic-Motorsport
Verfasst:
13.08.2019, 15:39
von holder30
ich dachte immer das Motoren ab Bj. 2015 nicht mehr in den Rahmen von 2011 passt.
Irre ich da??
Verfasst:
14.08.2019, 09:10
von bimmerracer
holder30 hat geschrieben:Hi,
Irre ich da??
Ja. Tust Du.
Verfasst:
14.08.2019, 16:58
von holder30
Hmmm
was muss man anstellen das z.B. ein 2016ner Motor in einen 2011er Rahmen passt?
Verfasst:
15.08.2019, 06:40
von bimmerracer
Dafür gibt es sogenannte Reperaturlösungen von BMW. Die alten Motore waren ja mit 2 langen Bolzen befestigt die durch den Motor geschoben wurden. Die neuen haben hinten dafür jeweils 2 kurze Schrauben auf jeder Seite, die in den Motor geschraubt werden. Dafür sind dann andere Buchsen notwendig.
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0507-EUR-04-2011-K46-BMW-S_1000_RR_10_0507,0517_&diagId=46_1249
Verfasst:
15.08.2019, 08:17
von holder30
Danke für die Info.
Man lernt nie aus....
Stecker Belegungen sind auch alle gleich ?
Meine irgendwo gehört zu haben, das an den Drosselklappen ggf eine andere Pinbelegung ist ?
Verfasst:
16.08.2019, 07:45
von bimmerracer
holder30 hat geschrieben:Danke für die Info.
Was spielt das für eine Rolle? Du kannst ja die gesammt Perepherie weiter verwenden. Sprich Du lässt die Drosselklappe wie sie ist und baust nur den Motorblock um. Im Übrigen sind die Drosselklappenkörper nicht nur ab 2015 anders. Da kann schon eine 12er nicht mehr an einer 11er funktionieren. Da muss dann mitunter der komplette Kabelbaum gewechselt werden.
