Blinkerstecker Kabelbaumseite
Verfasst:
27.02.2017, 13:12
von Grauer Panter
Moin Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Blinkersteckern und zwar die Kabelbaumseite.
War heute schon beim Freundliche. Die haben alles möglich an Reparatursets,
nur nicht dafür.
Grüße aus dem hohen Norden
Jörn
Re: Blinkerstecker Kabelbaumseite
Verfasst:
27.02.2017, 13:21
von Willem XR
moin,
kannst ja hier mal suchen:
https://www.steckerladen.de/index.phpgruß aus dem nicht ganz so hohen Norden
Klaus
Verfasst:
27.02.2017, 14:30
von DerMark
S1000RR oder 1-2 EUR gündtigerbsuf ebay
Verfasst:
27.02.2017, 16:12
von Grauer Panter
Danke für die schnellen Antworten.
Ich hatte bei beiden schon geguckt und nichts gefunden.
Tomaten auf den Augen?
Techbike hatte ich schon mal angeschrieben wegen Blinkerwiderstäde mit beidseitig BWM, gibs auch nicht.
Ich hätte gerne die Originalteile, will nicht den Stecker vom Blinker abschneiden und nen neuen ran machen.
Verfasst:
27.02.2017, 16:23
von herbyei
.... blinkerwiderstände - heißt, du hast zubehörblinker?
wäre dir evtl. schon mit so was geholfen:
BMW-Japan-Steckverbindungdie
blinkerwiderstände haben auch die japan-stecker dran.
Verfasst:
27.02.2017, 16:30
von Grauer Panter
Nee, keine Zubehörblinker. Ich wollte damals die Original RR LED Blinker an meine RR anschließen ohne für teuer Geld die Software umstellen zulassen. Die wollten 50€ haben.
Jetzt will ich RR LED Blinker an meinen K1100 Umbau anbauen, aber ohne den Stecker abzuschneiden.
Verfasst:
27.02.2017, 19:14
von herbyei
die bmw-reparaturstecker haben einen stolzen preis, so dass alternativ 2x mit dem hinteren kabelbaum weiterkommst, die bei vielen händlern und in der bucht zu finden sind.
damit hättest du deine stecker mit kabel und brauchst nur den einfachen anschluss in dem 6-stecker der k1100 hinten vornehmen, vorne werdens vermutlich die flachstecker-verbindungen sein.
LED-Blinker wurden in Serie bzw. gegen Aufpreis bei folgenden Fahrzeugen verbaut:
K50 (R 1200 GS) (10/2011 — 01/2017)
K51 (R 1200 GS Adventure) (09/2012 — 03/2017)
K53 (R 1200 R) (11/2013 — 01/2017)
K54 (R 1200 RS) (06/2014 — 01/2017)
K25 (R 1200 GS) (12/2002 — 12/2012)
K25 (R 1200 GS Adventure) (03/2005 — 07/2013)
K27 (R 1200 R) (11/2005 — 07/2014)
K29 (R 1200 S, HP2 Sport) (01/2007 — 07/2010)
K21 (R nineT) (01/2013 — 01/2017)
K22 (R nineT Pure) (12/2015 — 01/2017)
K23 (R nineT Scrambler) (09/2015 — 01/2017)
K32 (R nineT Racer) (12/2015 — 01/2017)
K43 (K 1200 R, Sport, K 1300 R) (03/2004 — 07/2015)
K47 (S 1000 R) (02/2013 — 01/2017)
K49 (S 1000 XR) (05/2014 — 01/2017)
K70 (F 700 GS) (06/2011 — 03/2017)
K71 (F 800 S, F 800 ST, F800GT) (12/2004 — 01/2017)
K72 (F 650 GS, F 800 GS) (10/2006 — 03/2017)
K75 (F 800 GS Adventure) (05/2012 — 03/2017)
K73 (F 800 R) (12/2005 — 01/2017)
K17 (C evolution) (04/2013 — 01/2017)
K18 (C 600 Sport, C 650 Sport) (02/2011 — 01/2017)
K03 (G 310 R) (04/2016 — 01/2017)
Verfasst:
27.02.2017, 19:30
von Grauer Panter
Vielen Dank für Eure Tips.
Hatte gehofft das einer von den Rennstecken-Umbauern oder so nen kaputten Kabelbaum rum liegen hat und die Blinkerstecker nicht mehr braucht.
@ herbyei: Der Kabelbaum für die LED Blinker hinten kostet auch so 50€. Das dann zweimal nur für die Stecker. Nö, das Geld haue lieber durch die Einspritzanlage.
Muss dann wohl doch sie Originalen abkneifen und AMP Stecker ran machen.
Verfasst:
27.02.2017, 19:59
von herbyei
gebrauchte in der bucht bekommst zwischen 16 und 19 euro, die von den f-modellen sind günstiger und bei dem ein und anderen kannst den preis für 2 aushandeln. sind aber auch schon ganze kabelbäume für ein paar euro weggegangen, einfach ausschau halten, oder es meldet sich hier noch jemand.
alternativ kannst ja auf die japanstecker umbauen, da kostet das ganze set knapp 5 euro.
Verfasst:
28.02.2017, 13:38
von DerMark
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... 964cb411f9Hier einmal vor vorne
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Stecker- ... 0923102502und hier für hinten (Widerstände werden noch zusätzlich benötigt, kriegst du bei jedem Louis oder sonst wo)
Alles zusammenstecken/löten und die originalen Teile bleiben erhalten.
Mark
