Viele Racing und Originalteile s1000rr
Hier die Teile die noch von meiner IDM s1000rr 2012 übrig sind.
3 Satz Felgen 880€ nackt
Motor 2011, war mein Einsatzmotor dieses Jahr. Hatte 5000km auf der Straße und wurde dann von fritze tuning für IDM Superstock aufgebaut. Motor hatte laut Prüfstand 215PS am rad.
Motor hatte vor 1500km eine Revision wegen eines gebrochenen Zahns am 3. Gang. Gewechselt wurde 3.4.Gang und Gegenspieler.
verbaut ist verstärktes Kupplungswellenlager, verstärkte Schaltwalzenfeder, Alu Kupplungsreibscheiben.
2750€
http://www.fotos-hochladen.net/view/motoricyb14wsp8.jpg
auf anfrage mit Ölkühler und Motorständer
Rahmen 2012 mit Brief ohne Eintrag, kleine Macke vorne links siehe Foto. Ansonsten ist er gerade. Wurde zwischendruch auch mal vermessen. Buchsen für Motorhalterung vor kurzem erneuert.
1550€
http://www.fotos-hochladen.net/view/rah ... 4iohea.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/rah ... txiyog.jpg
Lenker ABM Multiclip
325€
http://www.ab-m.de/multiClip-Tour-Kit-% ... 08080.html
Habe zwei komplette Satz, waren beide genau einmal verbaut. Mit dem einen bin ich einmal gestürzt und der Lenkerstummel ist verbogen und wurde ersetzt. Die andere habe ich nach dem Testtraining wieder entfernt.
Habe dazu noch eine verlängerte Bremsleitung für original Leitung mit ABS und einmal Lenkerenden.
http://www.fotos-hochladen.net/view/abm ... 7mkcwe.jpg
2x ABS sensor vorne. hülle des kabels ist leicht angesenkt, funktion ist aber einwandfrei
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/abs ... toljq8.jpg
Akra Carbon Halter, ist wie neu UVP ist 165€
115€
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... zlvt1q.jpg
Akra Alu Halter, nagelneu. War als ersatz da evtl in STK reglement vorgeschrieben
55€
http://www.fotos-hochladen.net/view/aus ... jeplds.jpg
Akra Schelle rund, so gut wie neu
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/aus ... ma5dhj.jpg
akra schelle, oben leicht porös aber hält ohne probleme
29€
http://www.fotos-hochladen.net/view/car ... u5zg6h.jpg
Akrapovic Krümmer, ist ein bisschen angeschrammt am ende kurz bevor es an den ESD geht bzw hat einen leichten knick. Ist aber komplett dicht und bin ich lange so gefahren und hatte ihn auch auf dem Prüfstand ohne Verlust.
525€
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... znpm9y.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/akr ... l2ocds.jpg
Distanzhülse Kettenradträger Neu Alpha Racing
20€
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
Armaturen Alpha Technik, auf Wunsch inkl Gasgriff.
Linker Schalter mit 5 Knöpfen ist hinten vom Sturz gebrochen. Ist aber nur das Gehäuse und könnte auch so verbaut werden. Funktioniert problemlos.
235€
Neu 419€
http://www.fotos-hochladen.net/view/arm ... cg7hz1.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/arm ... 7sjbq4.jpg
LiPo Batterie, volle kapazität
79€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bat ... 6ql83b.jpg
1x 2 Satz Bremsbeläge alpha racing Duo Carbon
99€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... uc4tax.jpg
Bremsbelag hinten Lucas
20€
Bremsleitungshalter
15€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... 8gln0t.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... hruxzk.jpg
Bremsleitung alpha racing, guter zustand
85€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... u5sd9c.jpg
Bremsleitung alpha racing mit längerem oberen ende (+5cm) z.B. für ABM Multiclip oder Gilles Variobar
89€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... t4ewx6.jpg
Vorderradachse, gebraucht OVP 70,40
35€
Ölablassschraube alpha racing 1x neu, 2x gebraucht
12€ Neu
8€ gebraucht
Ölablassventil Stahlbus, gebraucht
19€
Bremspumpe original mit fernversteller, bremshebel ist angeschrammt, habe dazu aber auch noch neue, siehe unten. Die Pumpe selber funktioniert einwandfrei und ist mit Stahlbusentlüftungsventil ausgestattet.
Der Fernversteller von alpha ist nicht mehr so gut, lege ich aber mit bei
90€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... 3cmhav.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... yuvd3t.jpg
Bremspumpe original mit original Hebel, so gut wie neu, hatte ich als Ersatz dabei
99€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... 3aybun.jpg
Brembo RCS 19 Bremspumpe ohne Hebel
reparierte Pumpe neu abgedichtet über dem Konus. funktioniert einwandfrei
145€
Bremshebel komplett alpha racing, auch für fernversteller geeignet. dritter im bild von oben
72€
original Hebel und ersatzhebel auf Anfrage
Bremssattel hinten inkl. Bremsleitung alpha racing und Pumpe
95€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... mu3acq.jpg
Abs Sensor hinten
19€
Bremszangen original mit DLC titan kolben (400€) und höher festen Schrauben von alpha racing. Dichtungen wurden vor 2 Veranstaltungen erneuert
380€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... qlf63a.jpg
Bremszangenschrauben original, gebraucht. Wurden vor 2 Events neu verbaut
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/bre ... i8cj6f.jpg
Ilmberger Carbon Kotflüger, Neu unbenutzt
125€
http://www.ilmberger-parts.de/ilmberger ... tuell.html
http://www.fotos-hochladen.net/view/car ... ysfv5i.jpg
1x Kettenfinne Fritze tuning, gebraucht, 1x alpha racing
je 15€
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... 0a&page=3&
http://www.fotos-hochladen.net/view/car ... ep3yr4.jpg
Seitendeckel, ist leicht angeschliffen und war mein Ersatz
19€
http://www.fotos-hochladen.net/view/dec ... hl6jgs.jpg
Schaltereinheit rechts original, nur kurz benutzt und dann gegen zusatzschalter ausgetauscht
59€
http://www.fotos-hochladen.net/view/dic ... amb6xw.jpg
Motorachse neu, war ersatz da die mal gerne brechen
9€
Motorachse gebraucht 2x
beide 15€
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... u5fchl.jpg
Wasserpumpendichtungssatz neu
8€
Drosselklappen inkl einspritzleiste 2012, funktion tadellos. OVP 732,60€
355€
http://www.fotos-hochladen.net/view/dro ... gj27iu.jpg
Entlüftungsschrauben Original Pumpe, NEU
2 Stk zusammen 9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/ent ... a7i9ls.jpg
K-tech Federbein, gebraucht. gewartet und betreut von alpha racing. letzter Service vor zwei Events. 95er Feder. Habe K-tech Gabel komplett dazu auf Anfrage
775€
http://www.fotos-hochladen.net/view/fed ... 8xo3nd.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/fed ... m4tcr7.jpg
Gabelbrücke komplett 2012+. oben verbogen und Gewinde der unteren Brücke ist auch hin
85€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gab ... zdf104.jpg
Gasgriff alpha technik. einmal leicht angeschliffen,einmal guter Zustand inkl griffgummi
alt 25€
neu 59€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gas ... 6vnexu.jpg
Gaszüge
25€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gas ... w5laop.jpg
Geweih verbogen
35€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gew ... ftjpi2.jpg
Gilles Variobar, einmal verbaut und wieder demontiert. Neupreis 414,58€
265€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gil ... c0ib5z.jpg
http://www.gillestooling.de/cms/de/shop/produkte
Diagnosegerät GS-911 Zustand sehr gut.
215€
http://www.fotos-hochladen.net/view/gs9115dmhtguoyv.jpg
Heck unterbau, das Gewinder der vorderen befestigung hat sich leider gelöst. Kann man aber ein neues einpressen
29€
http://www.fotos-hochladen.net/view/hec ... w0e32m.jpg
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... 0a&page=2&
Hinterradachse komplett, gebraucht mit sturzprotektor und griffhilfe von hehl racing
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/hin ... an72ov.jpg
Kettenräder, neu und gebraucht für 520er Kette und original Kettenradträger
44er alpha neu 39€, 43 RK einmal gefahren 29€, 42 alpha gebraucht aber ok 19€,
http://www.fotos-hochladen.net/view/ket ... 2mpr6z.jpg
Ritzel 15 Zähne Neu 520er
17€
http://www.fotos-hochladen.net/view/ket ... 42e9wr.jpg
Kettenschlösser DID 520 ZVMx 5 Stk Neu
je 4€
Winkelventil alpha racing, ohne Gußnaht, Neu
8€/ STK
Kettenspanner Lightech, gebraucht, voll funktionstüchtig
135€
http://www.kurvis-racingparts.de/epages ... TEBM001-sw
http://www.fotos-hochladen.net/view/ket ... ze1d3n.jpg
Kühlerdeckel alpha racing 1,8bar, gebraucht, guter zustand
15€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... fenah3.jpg
Kühlerschläuche fritze tuning, geriffelt für noch bessere wärmeableitung, gebraucht
89€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... 8m6ub1.jpg
Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter Carbon, neu und gebraucht, zustand sehr gut
neu 79€
gebraucht 62€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... rcf6mq.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/kue ... xziu0l.jpg
Kupplung mit gilles Hebel verstellbar, gebraucht, schon paar mal raufgefallen
49€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kup ... kipnbe.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/kup ... yl3dg7.jpg
Kupplungszug alpha racing, kürzer und leichter, gebraucht
23€
http://www.fotos-hochladen.net/view/kup ... hgy07r.jpg
Lenkanschlag Fritze gebraucht. einer ist verbogen siehe Bild
9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... 82rsfn.jpg
Lenkerstummel alpha racing rechts, gebraucht komplett gerade inkl. Schelle
75€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... v3b9jf.jpg
2x Lenkerstummel einzeln alpha racing
je 29€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... 7u12c3.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... 321j4l.jpg
Lenkungsdämpfer K-tech, Hubstange ist verbogen, rest ist aber in Ordnung
55€
http://www.fotos-hochladen.net/view/len ... ayf6zm.jpg
Lenkungsdämpfer Öhlins
290€
http://www.fotos-hochladen.net/view/lkd ... rauej4.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/lkd ... wmlbs7.jpg
Motorschutzdeckel Big Risk, Neu
88€
http://www.bigrisk.de/product_info.php? ... qm6gus9oh3
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... d7zm1k.jpg
Kabelbaum komplett 2012, gebraucht und optimiert von fritze -300g Gewicht
195€
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... ew6ivn.jpg
Motordeckelschützer GBracing, gebraucht
45€
http://www.fotos-hochladen.net/view/mot ... ixq97j.jpg
http://www.motorrad-stecki.de/index.php ... ff956d52df
Ökühler original, gebraucht
85€
http://www.fotos-hochladen.net/view/oeh ... ejxusr.jpg
Rahmenschoner, 1x Satz alphatechnik, einmal einzeln rechts
Satz 125€
einzel 48€
http://www.fotos-hochladen.net/view/rah ... 5bx1rv.jpg
Schaltautomat MCT Lohmann, gerade neu Kalibriert mit kürzerem Betätigungsweg
315€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... mvhq3s.jpg
Schaltautomat original, funktioniert einwandfrei hat aber paar Kiesspuren
135€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... jun4c0.jpg
Schräglagensensor 2012 (passt in alle Modelle), gebraucht.
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... q3mr7t.jpg
Schwinge, gebraucht mit kleinem Kratzer aber kein Problem.
148€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... qi5fwk.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... exhfv7.jpg
Schwingenachse gebraucht
9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... zrkf7h.jpg
Schwingenlager original
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... axgknc.jpg
Schwingenlager alpha racing
192€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... x3w4nb.jpg
Schwingenschoner alpha racing, gebraucht
75€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sch ... t7ehjv.jpg
Motorsteuergerät
39€
http://www.fotos-hochladen.net/view/ste ... qapo3j.jpg
Sturzpads alpha racing gebraucht, zwar angeschliffen, aber so passen sie sogar unter die Verkleidung :-)
18€
http://www.fotos-hochladen.net/view/stu ... rshnk6.jpg
Gilles Sturzpads, gebraucht
95€
http://www.fotos-hochladen.net/view/sut ... otwkv0.jpg
http://www.atc-racingparts.de/de/gilles ... RR-Bj.-12-
Tank gerade neu lackiert aber leider eine Beule links. keine kratzer und Tanköffnung ist auch noch in der Mitte und gerade. Inkl. Benzinpumpe und Abtankvorrichtung. ohne Tankdeckel bzw. auf Anfrag. Halterung ist auf einer Seite glatt abgebrochen, kann man aber ohne Probleme anschweißen/kleben
370€
http://www.fotos-hochladen.net/view/tank3pndotl8zq2.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/tank22jarxiehto.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/tank1xqpkbw6l9u.jpg
Y-halter zum aufbocken
9€
http://www.fotos-hochladen.net/view/yha ... oe7rc6.jpg
6 Zündspulen, gebraucht, hatte ich als Ersatz, beim transport ist bei einer davon die nase angebrochen, aber kann man immer noch stecken und funktioniert ohne Probleme
Neupreis 86,22€ pro Stk
29€ /Stk mit nase defekt
48€ /Stk oder 180€ für 4
http://www.fotos-hochladen.net/view/zue ... h4b8of.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/zue ... nzk7tp.jpg
Öleinfüllstutzen inkl. Dichtung, Neu
3€
Steuerkettenspanner Neu
18€
Bremskolben Neu für Serienzange rechts und links
39€
original Kuplungszug gebraucht
18€
2750€
1550€
325€
19€
115€
55€
39€
29€
525€
20€
235€
Neu 419€
79€
99€
20€
Bremsleitungshalter
15€
85€
89€
35€
12€ Neu
8€ gebraucht
19€
90€
99€
145€
72€
95€
Abs Sensor hinten
19€
380€
19€
125€
je 15€
19€
59€
9€
beide 15€
8€
355€
2 Stk zusammen 9€
775€
85€
alt 25€
neu 59€
Gaszüge
25€
Geweih verbogen
35€
265€
215€
29€
39€
17€
je 4€
8€/ STK
135€
15€
89€
neu 79€
gebraucht 62€
49€
23€
9€
75€
je 29€
55€
290€
88€
195€
45€
85€
Satz 125€
einzel 48€
315€
135€
39€
148€
9€
39€
192€
75€
Motorsteuergerät
39€
18€
95€
370€
9€
3€
18€
39€
18€
