Gabelbrücke ausrichten - Wie?
BeitragVerfasst: 22.09.2014, 18:16
von Reisi
Hallo Gemeinde, benötige Hilfe und frage die Lenkungs- und Gabel Profis:
Meine obere Gabelbrücke zeigt ein paar mm nach rechts, wenn ich geradeaus fahre. Das ist nicht viel, stört aber.
Kann ich das beheben, indem ich die untere und obere Gabelbrücke/Klemmung/Stummel löse und das Vorderrad einfach zwischen den Beinen neu ausrichte?
Benötige ich einen Zentralständer hierfür, weil die Mopete sonst aufs vordere Schutzblech rutscht?
Habe mit Mopedgabeln bisher noch nix zu tun gehabt. Wie ist der beste Weg das Problem zu lösen scratch
Danke für konstruktive Hinweise.
Re: Gabelbrücke ausrichten - Wie?
BeitragVerfasst: 22.09.2014, 18:56
von sonic
Normal vorne/hinten aufbocken
Kastenbier ect unter dem Krümmer so weit vorne wie es geht und ständer vorne wieder entfernen.
BeitragVerfasst: 22.09.2014, 19:37
von Steini__22
Oder mit Spanngurte an die Decke hochzurren.
Ansich -wenn nichts durch einen Unfall verzogen ist:
Die Schrauben an der oberen Gabelbrücke lösen, ein parmal einfedern und ausfedern und wieder fest ziehen.
BeitragVerfasst: 22.09.2014, 21:35
von Reisi
Danke vorab für die Infos Jungs.
clap Kasten Bier gefällt mir, für so Aktionen bin ich immer zu haben, allerdings muss ich das alleine durchziehen, könnte daher eher zu wackelig werden, so ganz ohne helfende Hände.
Gurt wäre auch nicht schlecht, ist aber leider ne Mietgarage. Wenn ich da den Bohrhammer ansetze, um die nötigen Voraussetzungen an der Decke zu schaffen, gibt's Ärger . . .
Ok ohne einen vernünftigen Zentralständer scheint es also nicht zu funktionieren, habe ich gelernt. Somit gibt's dann aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten: Ich könnte einen Kumpel fragen, der einen hat und mir dann auch behilflich ist oder aber mal den Freundlichen anrufen, was der so nimmt für solche Arbeiten. Dann muss entschieden werden . . .
Sonst noch jemand was auf Lager?
BeitragVerfasst: 22.09.2014, 21:45
von s1000rr69
Mit einer Leiter gehts auch.
Oder:
Vorne unten am Motor sind auch rechts und links zwei Gewindelöcher. Ich glaube, normales M10 Gewinde.
Einfach zwei Schrauben rein und auf Unterstellböcke fürs Auto stellen.
