Schaltproblem mit Schaltassistent bei hohen drehzahlen
BeitragVerfasst: 20.07.2014, 17:18
von andi0208
Hallo leute, habe eine 2011er s1000rr und hab seit kurzem folgendes problem beim schalten:
Wenn ich zb mit dem 2.gang fahre, dann voll beschleunige und ab einer drehzahl von 10000u/min mit dem schaltautomaten schalten will, wird die zündung weggenommen ( motorrad knickt durch die zündunterbrechung richtig ein) aber der nächste gang geht nicht rein, das selbe von 3. auf 4. gang. Bei unteren drehzahlten funktioniert das schalten mit schaltautomat ohne probleme. Auch wenn ich mit kupplung ziehen rauf schalte, funktioniert alles ganz normal, auch in den oberen drehzahlen ab 10000u/min.
Schaltwalzenfeder wurde bereits getauscht und auch ein anderer schaltautomat wurde probiert.
Weiss jz nicht mehr weiter, kennt von euch jemand dieses problem und kann mir weiter helfen??
Danke im Vorraus
Lg andi
