Rennstrecken Umbau, bitte schnelle Antwort
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 15:18
von S1RRs
Moin,
ich bin grade dabei meine S1000RR für die Rennstrecke umzubauen. Jetzt bin ich beim Tank angelangt, welcher ja ein Stück ist. Den kann ich jetzt ja nicht einfach ausbauen? Muss die Rennverkleidung dann drüber ? Habe eine von FiMa falls das hilft.
Danke schon mal
Basti
Re: AW: Rennstrecken Umbau, bitte schnelle Antwort
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 16:27
von scaltbrok
S1RRs hat geschrieben:Moin,
Danke schon mal
Basti
Wie drüber? Die tankhaube oder was?
Hab auch eine daheim liegen aber noch nie montiert... Musst halt schauen ob die plastikteile auf dem tank weg müssen..
Re: Rennstrecken Umbau, bitte schnelle Antwort
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 16:40
von S1RRs
das vordere ist ab, das was drüber liegt. Aber den rest krieg ich nicht ab, ist ja ein riesen Stück. Der Tank.
http://www.reisschuesselfahrer.de/wp-co ... 012-1g.jpg
Das rote oben, hinter dem weissen, wo der Einlass ist zum tanken.
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 16:58
von mehrschbass
Vom Fischer bekommst Du ne Haube die den Tank komplett überdeckt. Du musst den Tank deshalb schützen (Filz beispielsweise). Vorher natürlich die Tankhaube original ab.
Gesendet von meinem SM-P600 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 17:39
von Serpel
S1RRs hat geschrieben:Aber den rest krieg ich nicht ab, ist ja ein riesen Stück. Der Tank.
Das Rote oben, hinter dem Weißen, ist tatsächlich der Tank. Der ist aus Blech und aus einem Stück. Wenn du den weg nimmst, ist er weg. Dann muss das Motorrad ohne Sprit fahren.
(Falls du den Tank abbauen musst - das geht ganz einfach. Ist über drei leicht zugängliche Schrauben befestigt. Die zwei seitlich im Rahmen sieht man ja, und für die dritte muss die Sitzbank ab. Aber das ist vermutlich bekannt ... :roll: )
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 20:57
von erny
er will vermutlich ohne tank fahren. "das große rote".
nur mit tankhaube gewicht einsparen. :lol:
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 20:59
von Supermic
erny hat geschrieben:er will vermutlich ohne tank fahren. "das große rote".
arbroller arbroller arbroller
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 21:35
von MSHPU
1. Tank nicht entfernen.
2. Wenn die Rennverkleidung mit Tankhaube ist, dann Tank schützen und Tankhaube montieren.
3. Wenn die Rennverkleidung ohne Tankhaube ist, dann Tank so lassen wir er ist und einfach fahren...
von G.A.C.O.
Muss drüber.
Aber bitte so, dass der Tankdeckel noch aufgeht. Wenn du nicht sauber montierst, passt es nicht ganz.
G.A.C.O.
BeitragVerfasst: 26.04.2014, 21:43
von S1RRs
Supermic hat geschrieben:
Jedes gramm zählt :D
