Griffheizung nachrüsten Modell 2011
BeitragVerfasst: 26.01.2014, 16:32
von Dennis86
Hallo an alle,
Habe eine RR von 2011 und würde mir gerne die Griffheizung nachrüsten.
Nun weis ich nicht ob das überhaupt machbar ist. Falls ja brauche ich dann nur neue Griffe und die Schalteramatur?
Wenn jemand Erfahrungen damit hat bitte ich mal zu schreiben was benötigt wird falls es machbar ist.
Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Gruß Dennis
Re: Griffheizung nachrüsten Modell 2011
BeitragVerfasst: 29.01.2014, 09:11
von Dennis86
Hat hier niemand eine Info dazu? Noch nicht mals ob es geht oder nicht?
Re: AW: Griffheizung nachrüsten Modell 2011
BeitragVerfasst: 29.01.2014, 09:53
von scaltbrok
Dennis86 hat geschrieben:Hat hier niemand eine Info dazu? Noch nicht mals ob es geht oder nicht?
Wenn keiner will sag ich was dazu ;)
Ich meine mich zu erinnern das bei der 11er einfach der stecker für die heizung im kabelbaum fehlt, das es erst ab 12 die griffheizung gab..
BeitragVerfasst: 29.01.2014, 15:19
von Knud
Ich fahre ein 2010er Modell und habe den Freundlichen auf das Thema Nachrüstung angesprochen. Wegen des anderen Kabelbaums ist dies nicht möglich :?
BeitragVerfasst: 29.01.2014, 15:43
von scaltbrok
Knud hat geschrieben:Ich fahre ein 2010er Modell und habe den Freundlichen auf das Thema Nachrüstung angesprochen. Wegen des anderen Kabelbaums ist dies nicht möglich :?
Na da schau einer hin, dann ists beim 11er auch so.. wenn ich mir mal nur andere sachen auch so behalten könnte....
BeitragVerfasst: 29.01.2014, 16:46
von Nappi
Mach dir die von Coolride dran. da kriegst für etwas über 200€ ne Digitale mit Thermofühler,die stufenlos regelbar ist und einmal eingestellt sich automatisch abhängig von der Außentemperatur nachregelt. Zumal du die Griffe frei wählen kannst...zb dickere Alugriffe wie ich sie bevorzuge.Hab sie an den CB`S gehabt und jetzt an der Speed Triple.... ich will nie wieder was anderes,und hoffe die BMW Griffe lassen sich ohne Probleme demontieren,und gegen die coolride austauschen, ohne das die Elektronik des Bikes tillt.
BeitragVerfasst: 29.01.2014, 17:58
von yellojumper
Wenn du ein bischen was von Elektrick verstehst, ist es nicht schwer. Das Problem ist den Gummi vom Gasgriff zu bekommen. Das ist eine ziemlich dünne plastikhülse auf der der Griffgummi geklebt bzw. vulkanisiert ist. Als Heizgriffe würde ich Daytona nehmen, die gibt es auch regelbar.
Gruß Lutz
BeitragVerfasst: 29.01.2014, 22:21
von Dennis86
Also ein problem mit der Elektrik habe ich nicht. Wollte wenn nur die Originalen Griffe nachrüsten und das ganze in der Schalterarmatur mit ansteuern, da ich kein extra Schalter am Lenker bauen möchte.
BeitragVerfasst: 30.01.2014, 06:36
von yellojumper
Das wird wohl nicht gehen, denn im 11er Model hast du keine Vorbereitung dafür weder in der Armatur noch im Kabelbaum. Wirst wohl um einen extra Schalter nicht drum herum kommen.
BeitragVerfasst: 30.01.2014, 14:52
von Nappi
Von Coolride gibt es einen berührunglosen Sensor der unsichtbar verbaut werden kann zb mit Tape unter die Tankhaube kleben,oder hinter eine Kunststoffverkleidung.Da siehst gar nix von der Heizung und auch keine Kabel.
Ich gebe meine Orginal Heizgriffe übrigens ab ,sobald mein Mopped geliefert wird,incl Gasgriffhülse....zum halben Neupreis. ;-)
BeitragVerfasst: 30.01.2014, 15:14
von Vienna_s1000rr
Ich nehm sie wenns auf die bj 12 rr passen :)
BeitragVerfasst: 02.01.2015, 09:00
von steviii
Die Heizgriffe von Coolride sind der Hammer. Einmal angebaut wirst du sie nie wieder missen wollen.
BeitragVerfasst: 02.01.2015, 10:46
von Serpel
An meiner ersten RR hatte ich Nachrüst-Heizgriffe von IXS und war überhaupt nicht damit zufrieden. Und zwar aus drei Gründen:
1. Sie waren dicker als die Seriengriffe und verursachten auf der Rennstrecke erhebliche Schmerzen.
2. Die Bedienung mit einem Schalter, der seriell durch fünf(!) Heizstufen und eine Off-Stellung klickt, hat sich ein Gehirnkranker ausgedacht.
3. Nach etwa 50'000 km war der Zauber ohnehin vorbei, da im rechten Griff das Kabel durch die ständige Bewegung beim Gasgeben gebrochen war.
Die BMW Originalgriffe bei meinem 14er-Modell sind dagegen um Klassen besser. Zwar kann ich die Haltbarkeit noch nicht beurteilen, würde mich nach meinen Erfahrungen mit anderen BMW-Modellen aber stark wundern, wenn sie nicht dauerhaft funktionieren würden, und vor allem: sie haben nur zwei Heizstufen (sinnvoll!) und liegen auch in Extremsituationen komfortabel in der Hand.
Fazit: Nachrüst-Heizgriffe nur, wenn sie wirklich taugen.
BeitragVerfasst: 15.12.2015, 18:22
von DieRich
wenn dort aber nur etwas fehlt was bei den 2012er Modellen vorhanden ist warum kann man das nicht nachrüsten, klar den schlater an der lenkeramatur muss man sich organisieren und die Heitzgriffe natürlich, da dort der Anschluss fehlt heißt es doch nicht das man dort nicht auch die Verbindung hin baut wo sie benötigt wird oder ( kabel selber einziehen ) ist halt nur die frage von wo es kommt bzw wo das kabel dann ran muss.
vielleicht gibt es ja einen Heitzgriffe fahrer der uns da näheres zu sagen kann ( für die Frierende fraktion )
grüße vom Ölli
BeitragVerfasst: 18.01.2016, 19:09
von Basti18187
Habe heute eine 2012 s1000rr angesehen. Leider hat diese keine heizgriffe. Allerdings ist am Lenker der Knopf für die Griffheizung vorhande. Ist es in diesem Fall problemlos möglich sie nachzurüsten?
Wo könnte ich die Griffe kostengünstig bekommen?
