Sozius Schloss codieren
BeitragVerfasst: 05.10.2013, 11:33
von pesto
Moin,
ich würde gern ein Soziusschloss auf meinen Schlüssel codieren. Das Schloss ausbauen war kein Problem.
Wie bekomme ich jetzt die Plättchen und die Druckfedern raus ohne Zerstörung ?
Bekomme ich mit den Plättchen jede Möglichkeit hin oder kann es sein, dass ich noch andere brauche ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Die Anleitung, die ich im Netz gefunden habe hilft mir nicht wirklich.
Für Tipps dankbar...Gruß
Peter
Re: Sozius Schloss codieren
BeitragVerfasst: 05.10.2013, 16:43
von Matthias K
Hallo Peter
Es kann sein das deine Blättchen für eine Neucodierung reichen, aber ich denke eher nicht :(
Also ab zum :D und der zeigt dir dann auch schnell wie sie rausgehen!
Normalerweise nur Schlüssel reinstecken und ziehen!
....aber sicher bin ich nicht, ist zu lang her 8)
Matthias
BeitragVerfasst: 05.10.2013, 17:50
von Steini__22
Die Plättchen sind nicht individuell einstellbar!!!
Du must die Plättchen -also das Schlossinnenleben- nach deiner Schlüsselnummer beim Händler bestellen!
Zum entfernen must du einen passenden Schlüssel einstecken und dann kannst du das Plättchenpaket samt Schlüssel entnehmen.
BeitragVerfasst: 05.10.2013, 17:58
von Matthias K
Steini__22 hat geschrieben:Die Plättchen sind nicht individuell einstellbar!!!
Es gibt 2 oder 3 verschiedene Blättchen, sie brauchen nicht extra, für den Schlüssel, bestellt werden!!!!!
....hab das schon gemacht!
BeitragVerfasst: 06.10.2013, 19:02
von Asphaltbrenner
hätte hier eine PDF Datei für die codierung des Schloßes.
BeitragVerfasst: 09.10.2013, 21:41
von pesto
Moin, also es gibt 3 verschiedene Shims. 6 an der Zahl sind im Zylinder angebracht. Ein Abschluss-shim noch dazu.
Alles klar und kein Problem. Wenn ich die Dinger rauskriegen würde, könnte ich die 3 überstehenden wechseln oder weglassen.
Ich kann sie auch alle drinlassen und alles was übersteht, wenn der Schlüssel steckt, abschleifen. Und ich kann auch zum Händler gehen...
Offen ist für mich die Frage, wie kriege ich die Dinger raus. Danke trotzdem...
Gruss
Peter
BeitragVerfasst: 09.10.2013, 22:12
von Steini__22
pesto hat geschrieben:Moin, also es gibt 3 verschiedene Shims. 6 an der Zahl sind im Zylinder angebracht. Ein Abschluss-shim noch dazu.
Gruss
Peter
...wie kriege ich die Dinger raus...
:arrow: Grundgesetz aller Schließzylinder auf dieser Welt: Original-Schlüssel einstecken, alle Plättchen im o.k.-return-Modus :?: Zylinderblock incl. Schlüssel (sicherungsring entfernen) entfernen :!:
