Warnblinker geht nicht
BeitragVerfasst: 05.10.2013, 11:30
von oktagon
mein Warnblinker geht seit längerer Zeit nicht mehr.
Was wurde geprüft?
- Blinker vorne/hinten links+rechts i.O.
- Sicherungen alle i.O.
- beide Relais i.O. --> untereinander getauscht/ zurückgetauscht und Leitfähigkeit geprüft
- Kabel soweit zugänglich auf festen Sitz geprüft
Beim Händler war ich noch nicht, da wenn ich nicht mega Glück mit dem Mechaniker vor Ort habe, das Fahrzeug da stehen lassen muss. Das wiederum ist nervig mit der Rückfahrt und dem abholen. Service dauert bei mir noch bis Ende Jahr. Dann könnte man es spätestens prüfen lassen.
Danke für eure Ideen und Gruss,
Oktagon
Re: Warnblinker geht nicht
BeitragVerfasst: 05.10.2013, 11:35
von Supermic
oktagon hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was wurde geprüft?
Oktagon
Lenkerarmatur??
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 14:48
von KaiO
nein, nicht Lenkerarmatur??
sondern
Lenkerarmatur!!
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 14:50
von road-runner
schlimme Sache...wenn die nicht gehen..
:lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 07.10.2013, 15:45
von Agriko
Vielleicht liegt es an den fehlenden Beinchen...?
Always in my pikipiki...
BeitragVerfasst: 14.10.2013, 19:00
von oktagon
ich werds mal bei Gelegenheit mit der Armatur probieren.
hat da jemand Erfahrungen mit gemacht ob das hilft?
In der Rep. DVD steht beim öffnen der Armatur geht der Schutzlack für die Leiterbahnen kaputt.
Habt ihr das auch beobachten können? Und was für eine winzige Schraube hält das Instrument denn da zusammen? Inbus 2.5 ist zu gross und Torx in dieser Mini Grösse hab ich nicht. Weiterhin lässt sich die Grösse der Schraube wegen der schlechten Erreichbarkeit kaum messen.
Gruss,
oktagon
BeitragVerfasst: 14.10.2013, 19:07
von Swobee
Ich denke es sin die amaturen! Hatten scho mehrere das prob.
Ich würd zum Händler deines Vertrauens fahren, glaube das wird von BMW auf kulanz gemacht...
BeitragVerfasst: 01.12.2013, 20:28
von oktagon
Hi zusammen,
kurzer Nachtrag um das Thema zu schliessen.
Mein Händler hat die Armatur links und auch gleich rechts (Fahrmodi etc) auf Garantie gewechselt. (BJ 2010)
Den genauen Grund für den Defekt konnte er mir nicht sagen, aber der Tausch auf Garantie schien für ihn nichts neues zu sein.
Grüsse,
Oktagon
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 00:25
von luporr
Hi Oktagon (?),
besorg Dir einen 9er Torx, damit kommst Du von unten rein. Ist aber recht fummelig.
Daß dein Händler den genauen Grund für den Defekt nicht sagen konnte, wundert mich nicht.
Würde er Dir ein ordentliches Schaltbid aushändigen, könntest Du die Ursache mit etwas Basiswissen womöglich selbst ganz einfach rausmessen/sehen...
BMW hat, warum auch immer, hier bei der Elektrik eine äußerst filigrane Entwicklung zur Produktion freigegeben und rückt zuminderst auf der von mir gekauften ofiziellen ServiceCD dazu keine Daten raus.
Es wird ja auch sonst in der Elektronik alles immer alles kleiner, fummeliger und kreditkartenfreundlicher gebaut.
Dafür hat BMW an anderer mechanischen Stelle übergroß gebaut und gleicht das aus.
Gruß Ortwin
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 17:22
von integris
Hab zu dem Thema eigentlich nichts wirklich beizutragen, aber mich nerven die ersten drei Seiten nur "Hansemann...."
So wird der wenigstens etwas nach hinten geschoben...
Gruss Integris
Ach ja, ich weiß nicht ob mein Warnblinker geht, hab den bis jetzt zum Glück noch nie gebraucht :shock:
