Kurzhubgasgriff (Blinkerschalter entfernen ?)
BeitragVerfasst: 19.06.2013, 07:20
von Denis88
Hallo zusammen bin gerade dabei meinen neuen Kurzhubgasgriff zu montieren und muss feststellen das ich ihn nicht plug and play an den Original-Lenkerstummel (Schaltereinheit) montieren kann. Beim Wilbers Team hab ich gesehen das Sie die Blinker/ABS Armatur komplett entfernt haben und den Start/Not-Aus Schalter auf die linke Seite montiert haben. Jetzt meine Fragen: Funktioniert das ABS noch bei abgeklemmten Schalter? Hat dies schon mal jemand umbgebaut? Oder nen anderen Tip? Danke euch :D
Re: Kurzhubgasgriff (Blinkerschalter entfernen ?)
BeitragVerfasst: 19.06.2013, 07:40
von djjarek
Was kauft ihr euch für Dinger?
Ich habe ein Domino und das passt sofort ohne Probleme drauf :wink: :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 19.06.2013, 08:09
von Markus2802
Hab das Set von Alpha. Funktioniert perfekt.
BeitragVerfasst: 19.06.2013, 12:17
von bekr
es ist nur eine kappe nimm sie ab, nur stecke abziehen und kurz bis 10km/h(dtc selbst test) kannst dich überreschen lassen ob's ohne schalter funktioniert oder fehler meldung kommt;)
würde auf linken seite eeh die ergogriffe von specilized empfehlen gibt es als normal oder schmal(kleine) + dick(große hände) und dünn und noch paar andere farben;)
beim bremsen wird nicht die handinnenfläche aufm stück rohr belastet sondern auf die ergo fläche verteilt +klasse vibrationsdämpfung haben die griffe auch noch:D
