Schaltblitzdrehzahl
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 22:01
von DerBoHH
Hallo Leute!
ich bin echt zu blöd für die Suchfunktion. was immer ich eingebe, ich lese alles mögliche nur nichts vernünftiges zu dem gesuchten Thema...
ich würde gerne von wissen, auf welche Drehzahlen Ihr euren Schaltblitz gesetzt habt.
Allso der für den Strart (Rennstart) und dann für jeden gang. Kann man den eigendlich für jeden Gang anders setzen oder nur 1. für Start und 2. für die Gänge?
Fragen über Fragen. :oops: :oops: :oops:
Hoffe auf ein paar gute Antworten zu Thema.
Danke euch :!:
Re: Schaltblitzdrehzahl
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 22:09
von djjarek
Eine Einstellung für alle Gänge
Meiner fängt glaube ich bei 10 an
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 23:42
von atreffer
Ich habe ihn bei 9500 eingestellt, ich glaube das ist Standard.
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 02:18
von jackmeier
13.000 :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 05:51
von MSHPU
Die Einstellung für den Rennstart kann man nicht einstellen, die Funktion wird im Handbuch genau beschrieben.
Das was man einstellen kann steht bei mir bei 13.000.
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 07:03
von wrchto
Die Einstellung hängt wohl auch davon ab, wo Du fährst, und wie oft Du in den Genuß der "Beleuchtung" kommen magst. Mit 13.000 siehst ihn auf der Straße wohl seltener als auf der Rennstrecke, mit 8.000 wirst dagegen auf der Piste einen Sonnenbrand von der Leuchte bekommen. :D
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 07:34
von Steini__22
Aus der Bedienungsanleitung
Anfahrdrehzahl (nur 2012er Modell):
Im Stand signalisiert der Schaltblitz die ideale Drehzahl zum Anfahren bei Rennstarts:
- Schaltblitz aus: Drehzahl zu tief
- Schaltblitz leuchtet: ideale Anfahrdrehzahl
- Schaltblitz blinkt: Drehzahl zu
hoch
Schaltdrehzahl
Während der Fahrt signalisiert
der Schaltblitz die Drehzahl, bei
der in den nächsthöheren Gang
geschaltet werden sollte:
- Schaltblitz blinkt in der eingestellten Frequenz: Schaltdrehzahl wird in Kürze erreicht
- Schaltblitz geht aus: Schaltdrehzahl erreicht
Speedlimit (nur bei 2012er Modell):[/
Blinkt oder leuchtet der Schaltblitz während der Fahrt und wird im Display ! SPEED angezeigt,so wurde die eingestellte Höchstgeschwindigkeit überschritten.
Im setup-Menü wird die Einschaltdrehzahl (SHIFT) und die Ausschaltdrehzahl (SFTOFF) eingestellt.
Ich habbe:
- SHIFTOFF so hoch wie möglich eingestellt
- SHFT 1000 U/min weniger eingestellt
fahre meistens sowieso nach gehör
