Sitz ausbauen
Verfasst:
01.09.2012, 16:17
von Platypus
Entweder ich stelle mich zu dumm an, aber irgendwie ist es recht kompliziert den Sitz auszubauen.
Laut Bedienungsanleitung soll man am hinteren Teil des Sitzes ein Stück vorschieben können um somit leichter an die Schrauben zu kommen.
Aber irgendwie klappt's nicht.
Hat jemand einen Tip bzw. funktioniert es bei Euch ?
Re: Sitz ausbauen
Verfasst:
01.09.2012, 16:38
von HDC
ist doof gemacht, aber ist so.
Re: Sitz ausbauen
Verfasst:
01.09.2012, 16:39
von schrader999
Du musst die Polster an den Ecken anheben/Hochdrücken, dann kommst du mit dem Torx an die Schrauben. Ist aber ziemlich fummelig.
Beim Abheben des Sitzes gehen die Bleche des Sitzes auch nur sehr knapp an der hinteren Plastikverkleidung vorbei.
Also lass dich nicht entmutigen. Es gibt sicherlich Sitze die sich leichter ausbauen lassen als der der RR. Und verwende gutes Werkzeug. Sonst ist bei der fummeligen Motage ganz schnell die Schraube rund.
Re: Sitz ausbauen
Verfasst:
02.09.2012, 09:18
von TSG
genau, nicht den ganzen Sitz nach vorne schieben, um an die Schrauben zu gelangen, sondern mit einem Finger zwischen oberer Heckverkleidung und Sitzpolster einen Spalt schaffen. Dann liegen die beiden Schrauben schon vor Dir. Beim anschließenden Anheben des Sitzpolsters dann auf die Heckverkleidung achten ...
Re: Sitz ausbauen
Verfasst:
02.09.2012, 10:45
von djjarek
Platypus hat geschrieben:Hallo zusammen,
sorry aber da ist was dran
Re: Sitz ausbauen
Verfasst:
15.09.2012, 19:14
von Snowy
sagt mal, weiß jemand ob der Fahrersitz der 2011 bei der 2012 passt und umgekehrt. Habe mir den 2011 Sitz aufdoppeln lassen (+2cm), da ich die 11er einen Freund verkauft habe, der kleiner ist als ich würden wir gerne Sitze tauschen, geht das ohne weitere Adaptierungen?
Bitte sagt bescheid, wenn Ihr da schon Erfahrungen habt - Danke
mfg
Snowy
Re: Sitz ausbauen
Verfasst:
15.09.2012, 19:28
von mr.batez
Die Form ist auf jedenfall anders, "es fehlen hinten die Ecken"
Re: Sitz ausbauen
Verfasst:
15.09.2012, 19:38
von JoWiCo
Snowy hat geschrieben:Hi,
mfg
Snowy
Hi Snowy,
das passt.
