Hecktasche wie befestigen
BeitragVerfasst: 28.08.2012, 20:37
von Brünner
Hallo Forum,
war heute bei der 1000er Inspektion und werde nächste Woche gleich mal an den Gardasee fliegen. :) Habe günstig eine noch unbenutzte original S1000 Hecktasche bekommen aber leider ohne Montage-Anleitung Gurte sind dabei die Frage ist nur, wie befestigen? Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke Bernd
Re: Hecktasche wie befestigen
BeitragVerfasst: 28.08.2012, 20:48
von Wobbly
Der kleine, an der Tasche befestigte Gurt geht natürlich durch Kennzeichenhalter unter das Heckteil. Die beiden anderen Gurte jeweils als Schlaufe durch die Beifahrer-Fußrastenhalterung am Rahmen. Unbedingt das Heckteil abdecken (T-Shirt, Halstuch, etc.), denn der wo der Gurt unter dem Heck den Lack berührt, schleift er den ab. Und: die Gurte sollen kein Spiel haben—dürfen aber nicht straff sitzen weil die Tasche sonst noch vorn zieht. Beim ersten Tankstop nochmal kontrollieren, daß es kein Spiel gibt.
Die Bilder sind nicht ideal, aber alles was ich anzubieten habe.
BeitragVerfasst: 28.08.2012, 21:06
von Brünner
Hallo Wobbly, danke für die schnelle Antwort. Habs schon gleich montiert und es passt wunderbar. Mich hatten eigentlich nur diese schön genähten Schlaufen an den Enden der kurzen Gurte stutzig gemacht. jetzt kann es los gehen :wink:
BeitragVerfasst: 28.08.2012, 21:36
von Wobbly
Brünner hat geschrieben:Hallo Wobbly, danke für die schnelle Antwort. Habs schon gleich montiert und es passt wunderbar. Mich hatten eigentlich nur diese schön genähten Schlaufen an den Enden der kurzen Gurte stutzig gemacht. jetzt kann es los gehen :wink:
Denke unbedingt daran die lackierten Kanten des Heckteils abzudecken. Die Spanngurt schleift sonst die Farbe ab. Oder schuetze die Kante mit einem laengs aufgeschnittenem Benzinschlauch. Und wie gesagt: nicht straff spannen, nur kein Spiel.
Gute Reise!
BeitragVerfasst: 29.08.2012, 07:37
von Speed
Ganz wichtig! Wobbly hat recht. Ich machs immer mit Klebband
BeitragVerfasst: 10.09.2012, 20:47
von bekr
ich hab auf beiden ritten vorn und hinten tasche gahbt und never ein guter rucksack denn man sowohl vorn, hinten auch als aufm rückentragen kann ist gold wert;)
was sich auch gut macht ringschrauben die man statt der original torx vom kennzeichenhalter nehmen kann;)
für alle antirutschmatte gibts bei teddy fürn 1€ lässt sich wunderbar um heckwickeln so das riemen nicht unbedingt rahmen zerkratzt ;DDD und nachm gebrauch in ie tonne :P
