Ausfall von drei Frontlampen—Kein "Lamp Error”
Verfasst:
14.08.2012, 09:20
von Wobbly
Bei meinem Trip durch die Dolomiten sind mir letzte Woche gleich drei Frontlampen ausgefallen (nicht hilfreich im Tunnel) ohne, daß ein „Lamp Error“ signalisiert wurde. Abblendlicht und eine Parklampe waren durchgebrannt, Fernlicht hat eine defekte Sicherung. Vor Fahrtbeginn überprüfe ich stets alle Lampen. Ein komischer Zufall. Merkwürdig, daß kein „Lamp Error“ angezeigt wurde. Das Motorrad wird heute an den Computer angeschlossen und überprüft. Hatte jemand anderes schon einmal so ein Problem was die fehlende Warnmeldung betrifft?
Re: AW: Ausfall von drei Frontlampen—Kein "Lamp Error”
Verfasst:
14.08.2012, 09:23
von Paco38
Japp, mir ist das Abblendlicht durchgebrannt, fehlermeldung gabs auch keine. Und das Abends im dunkeln
Re: Ausfall von drei Frontlampen—Kein "Lamp Error”
Verfasst:
14.08.2012, 10:03
von RR Klaus
hatte ich auch schon, Birnen defekt und keine Meldung.
Verfasst:
14.08.2012, 10:20
von atreffer
ich hatte einen Lamp-Error der bevor ich kontrollieren konnte von selbst sich wieder repariert hatte,
Lob an die BMW Ing.-die das vollbracht haben
Verfasst:
14.08.2012, 10:38
von RRRacer
??? Wo soll die denn sitzen? Dachte das CAN-Bus Bordnetz hat keine Sicherungen mehr?
Verfasst:
14.08.2012, 10:42
von Wobbly
RRRacer hat geschrieben:Fernlicht hat eine defekte Sicherung.
Na im Sicherungskasten unter dem Soziussitz—da wo alle Sicherungen sind. Schau einmal in dein Handbuch.
Verfasst:
14.08.2012, 10:47
von RRRacer
Aha, jetzt weiß ich das auch. Da war ich wohl auf dem Holzweg.
Verfasst:
14.08.2012, 10:49
von Wobbly
Also laut meinem Handbuch (U.S. Version, Seite 26) wird die Fehlermeldung “LAMPF” nur bei defektem Rücklicht oder Parklicht angezeigt. Dann erklärt das ja die anderen Fälle bei Euch auch wenn es wenig Sinn mag weil man am Tage ja nicht gleich merkt, wenn das Abblendlicht nicht funktioniert. Allerdings ist auch meine Parklampe kaputt aber es gibt trotzdem keine Fehlermeldung.
