S1000RR mit Power commander springt nicht richtig an
Verfasst:
21.03.2011, 17:32
von turbo35
Hallo Leute habe hier im Forum einen Power Commander gekauft ihn eingebaut ,
und wenn ich sie jetzt an und aus mache springt sie erst nach paar maal versuchen an .
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?
Re: S1000RR mit Power commande springt nicht richtig an
Verfasst:
21.03.2011, 17:37
von pRo
hi
hatte zwar keine probleme damit aber schließ mal einen laptop an den pc5 und und schau mal was bei fuel table drin steht !
wenn irgendwelche zahlen drin stehen hast dann null das mal alles
gruß sven
Verfasst:
21.03.2011, 18:38
von turbo35
Ok muss ich sie dafür laufen lassen und wie finde ich das?
MFG
Re: S1000RR mit Power commander springt nicht richtig an
Verfasst:
21.03.2011, 19:38
von pRo
hi
einfach software auf dem laptop installieren und dann anschließen an den pc5 mit dem usb kabel dann programm starten.
dann kommt links eine liste mit trim table und fuel table und afr ratio oder so ähnlich
Verfasst:
21.03.2011, 19:47
von turbo35
ich habe geschaut aber das fuel table is doch das mapping ?
Da stehen ja ein haufen zahlen drin
Hast du ein mapping das du mir schicken kannst .
Das ich es mal proniere ob es dann geht .
beim erstem mal geht sie an und dann ganz schwer.
MFG
Verfasst:
21.03.2011, 20:00
von pRo
hi
ja fuel table is das mapping!
makiere mal alle kästchen und trag dort ne null ein und speicher dann das mapping dann hast du ein null mapping sprich es ist so wie ohne pc5
Verfasst:
21.03.2011, 20:08
von turbo35
ok mach ich dann morgen .
Hast du noch eins wo ich probieren kann?
Danke dir
Verfasst:
22.03.2011, 23:11
von Oli69
Ich würde mal die Drosselklappen justieren.
Verfasst:
23.03.2011, 10:13
von redrooster41
@Olli69,
hast du einen Plan wie das genau geht??
Steht da was in der Rep CD dazu drin, die auch wieder zu Hause im Regal steht??
Im WHB der guten alten R1 standen genaue Werte drin wie Abstand von da nach da und die Spannung der Drosselklappen Poties.
Verfasst:
24.03.2011, 20:28
von Oli69
ehm wenn du das nicht hinkriegst mit einem PCV dann hol dir bitte jemanden der sich damit auskennt.
Im PCV Software, Drosselklappe justieren.
Verfasst:
25.03.2011, 09:17
von redrooster41
@Olli,
hab gestern die Rep CD durchflöht, da steht nur drin komplett austauschen!
Aber Hinweis auf PC V ist gut, danke.
Verfasst:
25.03.2011, 15:54
von timo
redrooster41 hat geschrieben:@Olli,
Ruf mal den Andreas Reh von
www.rehcing.com an ... der dürfte Dir helfen können.
