Griffwechsel BJ 09-14 ohne Griffheizung (Empfehlung&Montage)
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 12:26
von Noah1603
nachdem ich feststellen musste, dass (außer den PUIG die mir optisch nicht so gut gefallen) quasi keine Lenkergriffe an die RR passen, habe ich mich jetzt doch dazu entschieden einfach nur die Gummis zu tauschen. Berichtigt mich falls es doch noch andere passende Griffe gibt ?!
In den anderen Beiträgen dazu konnte ich aber nicht mit Sicherheit rauslesen, wie da der genaue Ablauf ist an der RR ohne Griffheizung. Brauche ich hier dann links 22mm und auf der Gas-Seite rechts 25mm Innendurchmesser ?
Falls ja - könnt ihr da Gummis empfehlen? Hatte Progrip oder Renthal Griffe rauslesen können aus den alten Beiträgen, aber vielleicht gibt es da ja mittlerweile auch andere Alternativen ?
Zur Montage dann einfach die alten Gummis runter schneiden vom Plastik ?! Und die Reste dann einfach abschleifen oder so (sollte ja eigentlich kein Problem sein wenn keine Griffheizung drunter ist). Dann die neuen Gummis mit Haarspray drauf schieben und antrocknen lassen? Ist das vorgehen so richtig oder gibt es da noch was zu beachten oder Tips?
Danke für eure Antworten!
Freundliche Grüße
Noah
Re: Griffwechsel BJ 09-14 ohne Griffheizung (Empfehlung&Mont
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 13:47
von Q-schnecke
Moin,
würde die nehmen https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=393_1270_1294_1296&products_id=13533&cPath=393_1270_1294_1296& hatte ich auch mal, war zufrieden damit.
Zum Wechsel:
Links, alter Griff komplett runter, neuer Griff wird direkt auf den "nackten" Stummel geschoben, Vorteil die Halterung für die Schaltereinheit ist dabei!
Rechts, löst die auch dein Problem mit dem Gasgriff und hättest einen "mittleren" Kurzhubgriff.
Austausch des Gasgriffs, danach Griff draufschieben.
Griff vorher warm machen, Befestigung mit Haarspray oder Kleber , Draht.
Roland
PS: Vielleicht gibt's die Dinger auch billiger oder du nimmst nur die Griff
https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=393_1270_1294_1296&products_id=6936&cPath=393_1270_1294_1296&page=2&,
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 15:00
von RRwolli
Q-schnecke hat geschrieben:Griff vorher warm machen, Befestigung mit Haarspray oder Kleber , Draht.
Roland
warum den Griff vorher warm machen?
Den Stummel und das Griffgummi ordentlich mit Haarspray einsprühen und dann aufschieben. Sollte sich das Griffgummi verdrehen dann noch zusätzlich Draht verwenden. Bei den originalen Stummel reichte Haarspray.
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 15:15
von Q-schnecke
Moin,
meinte die Griffgummi warm machen, dann geht's einfach.
Roland
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 15:24
von RRwolli
hab ich bis jetzt noch nie so gehört.
Ich hatte Renthal und mehrere Progrip drauf. Nie Probleme beim aufziehen gehabt.
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 15:29
von driver001
RRwolli hat geschrieben:hab ich bis jetzt noch nie so gehört.
Dann hast du gerade wieder was gelernt. arbroller
Mache das auch so, wenn der Griffgummi warm ist geht der viel geschmeidiger drüber.
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 20:50
von Noah1603
Q-schnecke hat geschrieben:Moin,
Zum Wechsel:
Roland
Perfekt - vielen dank!
Ich glaube sowas nehme ich. Ein ticken kürzen Gaszug kann ich mir sehr gut vorstellen.
Vor allem wenn das alles so simple ist bei der Montage und ich kein Gummi abmachen muss sondern den ganzen Griff wechseln kann.
Lg
BeitragVerfasst: 07.01.2021, 23:06
von Q-schnecke
Kein Ding,
kurze Info zu Demontage links, Griff komplett runter, danach wird der Griff und die Schaltereinheit erst getrennt.
Wichtig:
Bild 1.jpg (12.79 KiB) 15772-mal betrachtet
Roland
BeitragVerfasst: 08.01.2021, 14:13
von Noah1603
Wunderbar ! Danke euch !
BeitragVerfasst: 26.07.2024, 15:49
von essell
Beim Versuch die Griffgummis zu wechseln habe ich heute mit dem Cutter den alten Griff aufgeschnitten. Ohne Groffheizung lande ich dabei direkt auf der Lenkstange. Also keine Hülse für den Gasgriff.
Was mir aber nun nicht klar ist - wie bekomme ich denn jetzt die Verbindung zum Gasgriff hin?
Also ankleben an der Stange fällt aus, weil ich ja sonst den Gasgriff nicht drehen kann.
Und wie bekomme ich es hin, dass sich der Gaszug mitdreht?
Ich verstehe es gerade nicht.
Könnt Ihr mir helfen?
BeitragVerfasst: 26.07.2024, 17:18
von BüMa
Guten Tag erstmal und willkommen im Forum... wäre schön zu wissen mit wem man es zu tun hat..
Anyway.. wenn du mit dem Cutter auf der Gas-Seite , also rechts an dem Teil, welches wenn man dran dreht einen schneller macht, den Gummi aufgeschnitten und abgezogen hast, dann ist das von deiner sog. Hülse passiert und nicht vom Lenker direkt - sprich von dem Teil das sich auf dem Lenker drehen lässt.
Wenn dem nicht so ist, also den Gummi auch rechts direkt von der Lenkstange und nicht von einer drehbaren Hülse abgezogen hast, dann musst du irgendwo.. meist rechts in Kniehöhe, den Einwurfschlitz für Münzen suchen.. dann hast du nämlich das Kindermotorrad vor dem Einkaufszentrum ruiniert arbroller
Und.. einen Gaszug wirst du wohl nirgends mehr finden, die Teile sind elektronisch.. Sensoren und soo...
BeitragVerfasst: 26.07.2024, 21:32
von Stratos-Schorsch
BüMa hat geschrieben:
BüMa, leider zu schnell aus der Hüfte geschossen :lol:
Natürlich hat Bj. 09 - 14 noch 2 Gaszüge!
BeitragVerfasst: 27.07.2024, 08:00
von BüMa
Aus der Hüfte geschossen treffe ich echt nicht so gut, danke Dir, wieder was gelernt. Dachte BMW hatte die S immer schon ohne Züge…
Anyway… drehen muss Mann den Griff aber auch bei der 14er können…..
BeitragVerfasst: 27.07.2024, 10:59
von essell
Sorry, für die ausgebliebene Vorstellung. War so im Thema, dass ich das vergessen habe. Also ich bin Sascha, 51 Jahre alt und fahre eine 2010 er DoubleR. Und ja, die hat Gaszüge - und nein, es ist kein Kindermotorrad. :D
Und ich war ebenfalls sehr überrascht, als ich unter dem Gummi nur die blanke Lenkerstange gefunden habe.
Also wenn es da mal eine Hülse gegeben hat, dann war die sehr dünn und hat sich über die Jahre vollständig mit dem Gummi verbunden. Jedenfalls kann ich da nicht einfach einen anderen Gummi draufschieben. Und daher ja auch meine Frage, wie denn ursprünglich wohl die Verbindung zum Gaszug ausgesehen hat.
Ich brauche wohl einen ganz neuen Gasgriff.
Ich habe mir von Alpharacing den Kurzhub-Gasgriff bestellt. Aber auch da muss ich mal gucken, ob alles dabei ist oder ob auf meiner nun blanken Lenkstange irgendwas fehlt.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: 27.07.2024, 11:41
von RRwolli
bei meiner RR hatte der Gasgriff angefangen sich aufzulösen bzw. zu brechen. Ich habe den damals geklebt und ein wenig gespachtelt. Wahrscheinlich hast Du die ganze Hülse abgezogen.
