Ölfilterwechsel
BeitragVerfasst: 13.11.2010, 17:33
von Luxrider
Wenns eine blöde Frage ist, dann sehts einem Laien bitte nach, aber wie verhindere ich beim Ölfilterwechsel, dass Öl auf den Auspuff fliesst, oder ist das egal?
Re: Ölfilterwechsel
BeitragVerfasst: 13.11.2010, 17:38
von Knud
Das kannst Du nicht verhindern.
Im BMW Servicemanual ist dann auch als ein Punkt "Krümmer vom Tropföl reinigen" aufgeführt.
Re: Ölfilterwechsel
BeitragVerfasst: 13.11.2010, 17:39
von marcod
einfach etwas mit einem Lappen abdecken und später den Aupuff mit etwas Bremsenreiniger Abreiben. Bremsenreiniger sollte eig. nicht auf den Motor gesprüht werden, hier also am besten auch nur gründlich abwischen.
Auf die Filterdichtung mit dem Finger etwas Öl auftragen und dann den Filter Handfest oder mit Drehmoment anziehen (Adapter notwendig).
mfg
marco
Re: Ölfilterwechsel
BeitragVerfasst: 13.11.2010, 18:41
von Luxrider
Habt vielen Dank! Damit habt ihr mir schon geholfen.
