Sitz optionen
Verfasst:
13.07.2019, 01:41
von fiko
Moin
welche Sitzbank Optionen gibt es für die 2012?. ich habe die Komfortsitzbank die nochmals aufgepolstert wurde das Problem ist ich fühle mich durch meine Größe so als wenn ich aufm tank sitzen würden durch die extreme höhe.
ich hatte jetzt mal den Sitz abgebaut und mich auf die Batterie mit einem Handtuch gesetzt und musste feststellen das ich mich viel mehr als teil des Motorrads fühle.
jetzt die frage welche Sitzoptionen gibt es? ist der Komfortsitz von der höhe gleich wie der normale nur mit Gel oder ändert sich auch die höhe? ich bräuchte den tiefsten Sitz
Re: Sitz optionen
Verfasst:
13.07.2019, 08:46
von scaltbrok
Kommt darauf an was du vorhast. Rennstreckenverkleidungen sind extra höher, macht bei meiner 2011er locker 5cm aus.
Für die Straße fände ich das aber auch unangenehm. Ich müsste auch noch meinen alten Sitz da haben. Wenn der passt kannst ihn für nen paar Euro gerne haben.
Re: Sitz optionen
Verfasst:
13.07.2019, 08:53
von Alex87
Moin,
ich kann jetzt nur von meiner ´18er sprechen wo ich derzeit am gleichen Punkt stehe:
Ich möchte grundsätzlich zwei Punkte ändern: auf Rutschhemmendes Material umsteigern und ggf. die Höhe in der vorderen Hälfte der Bank anpassen.
DIe Komfortsitzbank ist ca 3,5cm(!) höher als die Original (814mm zu 840mm). Ich saß wesentlich zu hoch und der Druck hat sich auf die Handgelenke erhöht. WAr ein No-Go für mich die Bank.
Habe auch die HP Sitzbank getestet. Von der Härte her sehr gut, geht hinten schön hoch aber vorne ist diese noch ein Tick niedriger als die originale. Richtig klasse war das rutschhemmende Material.
Option 3 ist nun ein Sattler. Haben uns bereits ein Design erarbeitet und schauen uns gemeinsam noch die gewünschte Aufpolsterung an. Ggf. werde ich die Höhe sogar beibehalten aber zu einem härteren Material wechseln.
Re: Sitz optionen
Verfasst:
13.07.2019, 13:05
von fiko
scaltbrok hat geschrieben:Kommt darauf an was du vorhast. Rennstreckenverkleidungen sind extra höher, macht bei meiner 2011er locker 5cm aus.
wow 5cm ist echt eine menge!. also ich fühle mich wirklich als wenn ich aufm tank sitzen würde wenn ich aufsteige,klar nach ein maar minute passt man sich an aber es ist trotzdem jedes mal extrem auffallend.
kannst ja mal checken ob du den sitz noch am start hast wäre super.
hier mal ein foto von meinem Custom Gel sitz
Re: Sitz optionen
Verfasst:
14.07.2019, 17:45
von terrato
Willst du tauschen?
Hab ne originale da, würde ich gegen die hohe tauschen
Re: Sitz optionen
Verfasst:
15.07.2019, 16:38
von scaltbrok
Also meiner ist noch da und einwandfrei. Ist halt von 2011, weiß nicht ob es änderungen am Sitz gab..
Schreibst mir ne PN bei interesse.
Re: Sitz optionen
Verfasst:
15.07.2019, 20:58
von der Mark
scaltbrok hat geschrieben:Also meiner ist noch da und einwandfrei. Ist halt von 2011, weiß nicht ob es änderungen am Sitz gab..
Sitz wurde 2012 geändert.
Lg Mark
Re: Sitz optionen
Verfasst:
16.07.2019, 20:51
von terrato
Mein originaler ist von ner 2016er und passt bei der 2012er
Tauschen?
Re: Sitz optionen
Verfasst:
17.07.2019, 18:25
von fiko
Hat vielleicht jemand die exakte Polsterhöhe oder könnte ggf. mal Messen?
Ich bin jetzt mal ohne sitz gefahren und habe nur ein Handtuch drunter gelegt. Ich muss sagen das ich mich wirklich als Teil des Bikes gefühlt habe.Natürlich stimmte der winkel jetzt nicht von Fußrasten
