S1000rr Bj 2011 zu laut
BeitragVerfasst: 30.08.2017, 10:12
von holder30
hab an meiner BMW den Akrakrümmer mit 65mm ausgang verbaut.
Vorher hatte ich den 350mm passenden ESD dran => zu laut
Hatte mir dann den Bodis von Racefoxx gekauft
https://www.racefoxx.com/BMW-S1000RR-15 ... warz-380mm
=> gestern in Assen rausgewunken worden
Hab zwar auch den Schaltautomaten im Verdacht (Schaltknall), aber selbst mit kuppeln auf der Gegengerade wo die dynamische Messung durchgeführt wird hatte ich immer noch Werte um 106db
Unfassbar.
Wie bekomme ich eine 2011er S1000RR leise ????????????
Ist wohl leider so das fast alle Rennstrecken in BRD & NL so strenge Limits haben das ich ständig mit schwarzer Flagge raus muss... zum kotzen
Hat wer ne Idee ?
Überlege grad den original Brotkasten wieder zu verbauen & dann daran nen längeren Absorbtionsdämpfer oder sowas ??
Re: S1000rr Bj 2011 zu laut
BeitragVerfasst: 30.08.2017, 12:17
von MeisterYoda
Ohne den Brotkasten ist es ja kein Wunder das du zu laut bist.
Schon mal die komplett Original Anlage gefahren? Damit auch noch zu laut?
BeitragVerfasst: 30.08.2017, 14:10
von holder30
nein mit dem Brotkasten bin ich bis jetzt noch nicht gefahren.
Habe die BMW mit der verbauten Akrapovic Kpl. Anlage erworben.
Hatte dann den 380mm Bodis ESD mit 65mm getestet.... auch zu laut....
Wenn das funktioniert für die Rennstrecke, bau ich mir auch zur Not den Brotkasten wieder drunter....
Denke das ich dann aber die Klappensteuerung wieder aktivieren muss ?
Keine Ahnung mal gucken.
Hat schon mal wer son original Endtopf von einer K 1200/1300 verbaut ?
Nur den ESD anpassen wäre natürlich einfacher....
Wobei ich jetzt schon mit dem Bodis im vergleich zum 350mm (65mm) Akra Endtopf, ein zäheres hochdrehen empfinde....
Alles Käase mit den 100db dynamisch an den Rennstrecken....
gruß
BeitragVerfasst: 30.08.2017, 18:42
von Norderstedter
Bevor du die Pferde Scheu machst... Bestell dir einen Einschubkat von Akrapovic. Der Unterschied ist Enorm. Reicht es immer noch nicht das Zwischenrohr der HP4 mit Klappe winkG
BeitragVerfasst: 01.09.2017, 15:04
von holder30
habe mir zum testen mal diesen Einschub Kat bestellt.
Danke für die Info
