S1000RR 2012 Kombischalter
Beitragvon TheDavidoff3 » 10.04.2016, 01:18
ich bin neu hier. Ich heiße David bin 21, komme aus dem Raum Ostfriesland und fahre eine RR Baujahr 2012.
Ich habe über die Suche leider nichts gefunden, was mir weiterhelfen konnte. Bei meinem Kombischalter links ist mir letztes Wochenende der TRIP Schalter und der Fernlichtschalter ausgefallen. Ich würde Ihn gerne auf Kulanz bei meinem :D tauschen lassen, jedoch fehlen bei mir zwei Einträge im Scheckheft, da der Vorbesitzer KFZ Mechaniker war und alle selber gemacht hat. Na ja wie dem auch sei. Ich habe mir einen im Neuwertigen Zustand im Internet gekauft. Mein Problem ist nun wie folgt: Die Amatur befindet sich noch am Lenker. Das untere Teil bekommt man ja einfach durch die beiden Schrauben lose, wie man nun das obere abbekommt ist mir jedoch ein Rätsel. Ich möchte natürlich nichts kaputt machen. Könnte mir jemand helfen? Das wäre super.
Gruß David
TheDavidoff3
Motorrad: RR 2012
Re: S1000RR 2012 Kombischalter
Beitragvon OSM62 » 10.04.2016, 09:49
Ich würde es trotzdem bei BMW versuchen, auf Kulanz tauschen zu lassen,
da ein bekanntes Problem (über mehrere Schaltergenerationen).
Es gab sogar mal eine Tauschaktion im Rahmen von Insprektionen dazu.
Wenn deine S 1000 RR diese Aktion noch nicht hatte, hats du eine gute
Chance Sie sodar noch auf beiden Seiten getauscht zu bekommen.
Beitragvon FC-RR » 10.04.2016, 09:50
Hallo David,
hab leider diese Armatur noch nie abgebaut oder müssen. Vielleicht muß der Griffgummi ab und du kannst das ganze herunterschieben.
Es muß auf jedenfall abgehen denn es wurde ja auch montiert. Es gibt auch eine Rep.-CD wo das evtl beschrieben ist. Ich hab noch keine. Es gibt hier bestimmt einige die das Teil schon erneuert haben nach einem evtl. Ausrutscher. Also nochmals genau anschauen und probieren oder einfach warten bis einer dir eine Antwort gibt. Warum geht das Ding nicht ab scratch scratch :ahh: :ahh: cofus cofus
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon golf216vau » 10.04.2016, 09:52
Griffgummi etwas umklappen, darunter befindet sich eine Schraube, hinausdrehen und Griff mit Schaltereinheit abziehen!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon OSM62 » 10.04.2016, 09:54
Weitere Anmerkung, die Schraube ist ein 8er Torx.
Beitragvon TheDavidoff3 » 10.04.2016, 11:08
Danke für die Antworten.
Die Schraube hatte ich bereits gesehen, konnte aber nicht genau definieren, ob sie etwas mit dem Schalter zu tun hat oder nicht. Ich werde es später gleich mal ausprobieren.
Dankeschön
TheDavidoff3
Motorrad: RR 2012
Beitragvon fireduro919 » 10.04.2016, 19:03
Hallo den Schalter gebraucht zu kaufen ist ein wagniss, der kann von der gleichen Produktserie sein wie der den du am Bike hattest. Somit wird Er wieder ausfallen. scratch Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Beitragvon norman86 » 25.04.2016, 20:36
Du musst den kombischalter samt griff abbauen.wie schon erwähnt wurde, die schraube unter dem griff raus, die stecker vom kombischalter lösen und beides zusammen abziehen.der kombi schalter ist denn, meine ich, am griff festgeklippst.
Mit der kulanz könnte es schwer werden,wenn du den kombischalter aufgeschraubt hast.in der rep anleitung steht gleich ganz oben beschrieben das beim öffnen die leiterbahnen zerstört werden kõnnen und soweit ich weiss ist an der seite des kombischalter ein aufkleber für die garantie.ist der gerissen wirds schwer mit garantie
norman86
