Griffe mit Griffheizung entfernen
BeitragVerfasst: 01.11.2015, 19:43
von Duke Nukem
Hallo zusammen!
ich würde an meiner gern die Griffe samt Griffheizung entfernen. Natürlich ohne diese zu beschädigen! Falls überhaupt möglich...
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, eine Aussage wie man das hin bekommt war leider nicht zu finden.
Sie sollen ja gut verklebt sein und einige haben sie mit dem Messer runter geschnitten. Ich dachte eher an Balistol oder WD40...?
Jemand das hin bekommen ohne Schaden?
Re: Griffe mit Griffheizung entfernen
BeitragVerfasst: 01.11.2015, 22:19
von Woofi0904
Links geht's gut. Gasgriff ist sehr gut verklebt. Muss vorsichtig runtergeschnitten werden. Anders nicht möglich.
BeitragVerfasst: 01.11.2015, 23:54
von Andimann
Druckluft ist hier der geheimtipp!
BeitragVerfasst: 02.11.2015, 07:32
von KaterPeppel
Einen dünnen Inbusschlüssel drunter schieben und am kurzen Ende drehen. Schlüssel läuft dann gegen die Drehrichtung um das Lenkerrohr und löst den Kleber ab. Dann Druckluft.
BeitragVerfasst: 02.11.2015, 10:15
von Rico53
Willst du nur die Gummis tauschen ?
Wenn du Gummi und Griffheizung weg haben willst dann muss man da nix weg schneiden... Die Griffheizung ist in ner Art Kunstoffrohrhülse verbaut auf welcher das Gummi geklebt ist...
Kombischalter zerlegen und dann die Hülse abschrauben (linke Seite)
Wenn du rechts das gleiche machen willst brauchst du einen neuen Gasgriff...z.B. Kurzhubgasgriff von AlphaRacing...oder eben Originalteil von BMW...
Also die Rechte "Hülse" in der die Seile vom Gaszug eingehängt sind
Weiß leider nicht ob man die Hülse bei BMW ohne Griffgummi gibt...ich hab den KHG von Alpha verbaut ...ohne was zu schneiden und zu beschädigen
BeitragVerfasst: 02.11.2015, 13:34
von Duke Nukem
Danke schonmal für die Tipps mit der Druckluft und den Inbusschlüssel!
Ja ich möchte auf Renthal Griffe umsteigen. Moped wird im Winter für Rennstrecke umgebaut.
Einen KHG-Adapter dreht mir ein Freund, der sollte auf die Original Hülse unter dem Deckel für den Seilzug mit drunter. Daher wollte ich lediglich die Griffgummis entfernen und die Renthal drauf, fertig.
Links also nur Kombischalter aufschrauben, Hülse weg, Renthal Gummi drauf und wieder Kombischalter festschrauben?
(Kombischalter soll bleiben!)
Rechts wäre dann die Überlegung eine gebrauchte Hülse mit/ohne Gummi und ohne Griffheizung zu kaufen und einfach den Gummi zu wechseln und auszutauschen?!
