Kein Gang beim runterschalten
Verfasst:
23.08.2015, 05:37
von hofa76
war die Tage am LASR und mir ist mit der RR Bj.14, zweimal beim Runterschalten vom 5 in den 3 einfach mal der Gang nicht reingegangen. Ist irgendwo zwischen 4-3 auf Urlaub gewesen. War etwas blöd beim anbremsen. Hat jemand eine Erklärung, warum oder was der Grund hierzu sein könnte.
Ist bei keinem anderen Mopet bislang vorgekommen.
Re: Kein Gang beim runterschalten
Verfasst:
23.08.2015, 09:16
von Supermic
hofa76 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lass mich raten: Du fährst noch die Originale Schaltwalzenfeder?
Verfasst:
23.08.2015, 13:02
von hofa76
Mit Sicherheit. Kommt die Originale nicht mit schnellem runterschalten klar? Dann gibt es ja bestimmt für'n Winter etwas Arbeit.
Verfasst:
23.08.2015, 13:38
von Supermic
hofa76 hat geschrieben:Mit Sicherheit. Kommt die Originale nicht mit schnellem runterschalten klar? Dann gibt es ja bestimmt für'n Winter etwas Arbeit.
Die ist einfach von Hause aus viel zu schwach/unterdimensioniert ausgelegt und lässt die Gänge nicht sauber reinflutschen! Sprich mal Meister Lampe hier aus dem Forum an: dort wird Dir schnell geholfen!
Verfasst:
23.08.2015, 15:16
von Peet1991
Supermic hat geschrieben:hofa76 hat geschrieben:Mit Sicherheit. Kommt die Originale nicht mit schnellem runterschalten klar? Dann gibt es ja bestimmt für'n Winter etwas Arbeit.
Da gebe ich mic absolut recht
Klasse die Familie
Verfasst:
23.08.2015, 16:56
von Markus2802
Ist ne BMW Krankheit. Da musst sehr beherzt runterschalten , sonst passiert das schonmal. Die härtere Schaltwalzenfeder milder das Problem etwas ab.
Verfasst:
23.08.2015, 18:11
von atreffer
Dieses Problem der Schaltwalzenfeder ist seit Jahren bekannt, BMW sieht aber darin kein Problem und ändert es deshalb nicht,
ist vielleicht ein Kostenproblem den man sich nicht stellen möchte, leider gibt es an der BMW noch weitere billigteile damit müssen wir leben
das es auf den Kunden abgewälzt wird, BMW spart viel Geld und das ist ja das Ziel .
Verfasst:
23.08.2015, 20:38
von Flying Finn
Wie ist dein Kupplungsspiel eingestellt?
Immer im warmen Zustsnd messen!
Sollte warm maximal 1mm sein...!
Wird sehr oft viel zu groß eingestellt was zu genau diesem Problem führt.
Verfasst:
23.08.2015, 20:40
von hellrider1981
Flying Finn hat geschrieben:Wie ist dein Kupplungsspiel eingestellt?
In der Betriebsanleitung steht kalt 0,5-1mm
Bin verwirrt
Verfasst:
23.08.2015, 21:13
von Oli69
Nabend,
Ich kann dir die krankheiten beseitigen
einfach melden
Gruß Oli69
Verfasst:
23.08.2015, 21:46
von Flying Finn
hellrider1981 hat geschrieben:Flying Finn hat geschrieben:Wie ist dein Kupplungsspiel eingestellt?
Bin verwirrt
Genau das kalt Einstellen kann im sehr warmen Zustsnd du dem beschriebenen Problem führen.
Natürlich ist auch die verstärkte Feder sehr zu empfehlen...
