Seite 1 von 2
Stahlbus / Unter- oder Überduck- Entlüftungssystem
BeitragVerfasst: 29.04.2015, 21:18
von bumpoo
Moinsen, da mir das ständige auf- und zuschrauben der Entlüfterschraube am Bremssattel auf den Keks geht wurde ich mir gerne was für den einfacheren Tausch der Bremsflüssigkeit kaufen.
Ich habe leider keinen Kompressor, ggf. könnte ich aber einen kleinen noch kaufen welchen ich in ein Regal stelle. Ich wohne leider in einer Eigentumswohnung ohne Garage etc.
Ich möchte es komfortabel und auch auf andere Motorräder etc. mitnehmen können. Eigentlich war ich für die Stahlbus-Entlüfternippel, allerdings ist der Preis sehr hoch und bei einem jährlichen Wechsel ggf. noch nicht interessant. Außerdem wollte ich in 2 Jahren gerne etwas neues haben und nicht unbedingt alles an der Mopete optimieren damit ich es in 2 Jahren wieder neu kaufen muss.
Könnt ihr eure Erfahrungen dazu einmal schildern? :clap: Zu BMW fahre ich nicht mehr, die haben oft weniger Ahnung als ich und wollen dafür Geld haben, aber so ist das leider bei mir hier oben... plemplem
Re: Stahlbus / Unter- oder Überduck- Entlüftungssystem
BeitragVerfasst: 29.04.2015, 21:28
von RRwolli
wieso mußt Du denn ständig die Entlüfternippel aufschrauben. Scheint ja irgendetwas anderes zu sein.
BeitragVerfasst: 29.04.2015, 21:33
von bumpoo
Entlüfternippel öffnen, pumpen, Entlüfternippel schließen, Bremse lösen, Entlüfternippel öffnen, pumpen, Entlüfternippel schließen, Bremse lösen ...
Ich bekomme sonst wieder Luft in das System. Und das ständige öffnen und lösen nervt. Ich denke ja auch an die Zukunft :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.04.2015, 21:41
von RRwolli
ich mache das genau anders herum. Bremshebel ziehen und halten, Entlüfternippel öffnen und Hebel durchziehen dann Entlüfternippel schließen. Dann Wiederholen. Mit der Stahlbus ist es natürlich komfortabler.
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 07:00
von Peti
Die Ventile gibt es ja demnächst (wenn nicht sogar schon jetzt) auch von BMW direkt:
HP Race Bremsen-Entlüftungsventil 77 02 8 543 065 95,50 €
Dazu:
HP Race Bremsen-Entlüftungshilfe 77 02 8 536 259 15,00 €
Also scheint es zumindest idiotensicher zu funktionieren, wenn BMW das schon anbietet.
Auch ohne elektronische Ansteuerung vom ABS-Druckmodulator oder so...
Aber zusammen macht das ca. 300,- €, dafür kann man schon öfter zum Dealer fahren.
Hm. Muss wohl jeder selber wissen.
Kann der preis stimmen?
Bei Stahlbus komme ich auf ca. 23,- € pro Ventil...
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 09:45
von RRwolli
da die Stahlbus Dinger patentiert sind gehe ich mal davon aus das sie es sind die man bei BMW kaufen kann. Kosten bei Stahlbus für vorne 34,95 - 44,95 € je nach Ausführung. Für hinten 22,95 €. Die Kappen kosten 5,95 und der Blasebalg sprich Entlüfterhilfe 8,95 €.
BeitragVerfasst: 14.12.2015, 11:02
von road-runner
hello,
weiss jemand, was man für ne Grösse von den Stahlbusdingern braucht..
und wo es die am günstigsten gibt??
Danke im Voraus winkG
BeitragVerfasst: 14.12.2015, 18:11
von mehrschbass
Stahlbus hat eine 'Gewindezuordnungsliste' online (zieh deine Brille auf)
http://www.stahlbus.com/info/de/service ... ungslisten
Die Einkaufsquelle suchst du mit Google und deinen Vorlieben am besten selbst aus
BeitragVerfasst: 14.12.2015, 18:45
von bumpoo
Also ich habe die mir mit den Prozenten von Louis gekauft und werde nie wieder ohne arbeiten. Super schnell das ganze und vor allem "nervenschonend" wenn man es alleine macht. Auch der Druckpunkt war bei mir besser. Ich habe wohl immer noch etwas Luft im System gehabt, bei den Stahlbus Dingern war das wirklich super.
Wer also das ganze nicht vom Händler machen möchte = Entlüfter von z.B. Stahlbus kaufen und selber :clap:
BeitragVerfasst: 14.12.2015, 20:38
von AndyHP4
Gibt's auch hier - die sind halt wesentlich kleiner, weil die einteilig sind.
http://www.motacc.de/speedbleeder.html
Und auch ein oder zwei Euro preislich interessanter :lol:
BeitragVerfasst: 15.12.2015, 09:00
von Langer
AndyHP4 hat geschrieben:Gibt's auch hier - die sind halt wesentlich kleiner, weil die einteilig sind.
Die kannte ich noch nicht, hat die jemadn verbaut?
zu Stahlbus kann sagen gehen gut
BeitragVerfasst: 15.12.2015, 10:33
von AndyHP4
Langer hat geschrieben:
Ja ich - gleiches Prinzip, habe die an GP4RR Zangen: viertel Umdrehung aufmachen, Bremhebel ziehen bis du deine Flüssigkeit durchgepumpt hast und wieder zumachen - fertig. Keine 2 Minuten und du bist fertig. Vorteil ist, die ragen nicht 2cm über die Zange raus winkG
BeitragVerfasst: 15.12.2015, 16:29
von road-runner
mehrschbass hat geschrieben:Stahlbus hat eine 'Gewindezuordnungsliste' online (zieh deine Brille auf)
ach , der Herr Schlaubär..
M10x1,0x19mm
(2xHohlschraube) das hätte als als Information gereicht
vielen Dank von Apollo Optik!
BeitragVerfasst: 16.12.2015, 07:42
von AndyHP4
Speedbleeder vs Stahlbus (Kappe fehlt da auch noch)
BeitragVerfasst: 16.12.2015, 08:27
von delta.hf
Hammer,mit Kappe ist Stahlbus ja doppelt so lang scratch
