Seite 1 von 2
AC-Schnitzer zu laut
Verfasst:
14.04.2015, 05:01
von YaQui
ich habe mir letztes Jahr aus optischen Gründen und wegen einer Delle im Originaltopf n AC-Schnitzer montiert. Mittlerweile ist er nach ca. 25000 km seeeehr laut. Kann man den wieder leiser machen, ohne Verlust an Leistung fürchten zu müssen? Kann es sein, dass durch die leider häufigeren Autobahnfahrten die Lautstärke z.B. durch die Dämmwolle steigt?
Vielen Dank für eure Antworten
Alex
Re: AC-Schnitzer zu laut
Verfasst:
14.04.2015, 06:03
von hellrider1981
Jeder Auspuff wird lauter mit der Zeit!
Die dämmwolle brennt aus und verliert schön langsam ihre dämmwirkung.
Worüber sich die meisten freuen ist es für dich ein Ärgernis!
Verfasst:
14.04.2015, 08:08
von Peti
hellrider1981 hat geschrieben:Jeder Auspuff wird lauter mit der Zeit!
...ganz besonders ärgerlich, wenn man einen teuren Puff nicht nachstopfen kann...
Verfasst:
15.04.2015, 18:08
von Grauer Panter
Da hilft wohl nur Wolle besorgen, Popnieten vorsichtig ausbohren und hoffen das die Teile nicht zu dolle verklebt sind.
Neue Wolle und wieder zunieten und dann hoffen, das die richtige Menge Wolle drin ist.
Verfasst:
15.04.2015, 18:18
von hellrider1981
Grauer Panter hat geschrieben:Da hilft wohl nur Wolle besorgen, Popnieten vorsichtig ausbohren und hoffen das die Teile nicht zu dolle verklebt sind.
heeeee SCRATCHY
ich mag den kleinen kerl
Verfasst:
20.04.2015, 17:44
von YaQui
vielen Dank für die Antworten. Gibt es vllt. n Tip, welche Wolle am wenigstens leistungsvermindernd ist?
Verfasst:
20.04.2015, 18:13
von Oberbayer
Nimm am besten die Wolle von Louis, bringt im mittleren Drehzahlbereich gut 2 PS und bis zu 5Nm.
Spaß beiseite. Ist egal. Wichtig ist richtige Menge an Wolle damit der Auspuff wieder leiser wird.
Verfasst:
20.04.2015, 20:28
von Supermic
Oberbayer hat geschrieben:Nimm am besten die Wolle von Louis, bringt im mittleren Drehzahlbereich gut 2 PS und bis zu 5Nm.
Und dafür (im Ernst) nen (neuen) ESD aufbohren, aufmachen um dann irgendwelche Wolle reinzuflicken!?
Die Frage ist ja, mit welchem Ergebnis? Vielleicht hört man den Unterschied gar nicht? Und schöner wird der ESD sicher nicht durch die "Öffnungsaktion".
Verfasst:
20.04.2015, 20:35
von bumpoo
frag doch mal ob den jemand mit dir tauschen will
Verfasst:
20.04.2015, 20:47
von Hotrod1400
Oder die billigste Variante - Ohrstöpsel.
Verfasst:
20.04.2015, 21:09
von YaQui
Die habe ich eh schon ;)
Aber es geht eher um die Herren der Rennleitung. Ich kann mir vorstellen, dass das kompliziert werden kann. ABE etc. vorhanden aber trotzdem zu laut und dann muss ich das gute Stück doch noch irgendwo stehen lassen.
Verfasst:
20.04.2015, 22:50
von Oberbayer
Dann verkaufen
Verfasst:
22.04.2015, 09:09
von YaQui
Verfasst:
22.04.2015, 15:07
von hellrider1981
Supermic hat geschrieben:Oberbayer hat geschrieben:Nimm am besten die Wolle von Louis, bringt im mittleren Drehzahlbereich gut 2 PS und bis zu 5Nm.
wenn man halbwegs geschickt ist geht das ohne optische einbußen!!!!
ich war nur in der anderen richtung tätig
wolle raus
Verfasst:
22.04.2015, 15:18
von Supermic
hellrider1981 hat geschrieben:Supermic hat geschrieben:Oberbayer hat geschrieben:Nimm am besten die Wolle von Louis, bringt im mittleren Drehzahlbereich gut 2 PS und bis zu 5Nm.
wolle raus
Alter Rabauke!
