Hintere Bremsbeläge tauschen
Beitragvon StefanS1000RR » 22.03.2015, 14:40
Hey,
Ich habe eine S1000RR Bj.2013 erworben und wollte jetzt die hinteren Bremsbeläge tauschen, jedoch Check ich das System nicht, bei meiner Suzuki war das ganz einfach. Kann mir jemand helfen?
Das Handbuch wurde beim Kauf leider nicht mitgegeben.
StefanS1000RR
Motorrad: S1000rr 2013
Re: Hintere Bremsbeläge tauschen
Beitragvon schorsch » 22.03.2015, 15:04
Hey,
Wie darf man Dich nennen!?
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon StefanS1000RR » 22.03.2015, 15:08
Stefan ist naheliegend winkG
Vorne wars ja kein Problem sie zu tauschen und mit dem Drehmomentschlüssel anzuziehen. Aber hinten steig ich nicht so wirklich durch, will natürlich auch nichts kaputt machen.
StefanS1000RR
Beitragvon schorsch » 22.03.2015, 15:15
Also Stefan.
Bremssattel bewegen um die Kolben auseinander zu drücken.
Wenn Du auf den sattel guckst siehst Du links bei den belägen einen Sicherungsstift...ras damit.
Dann den Stift der die Beläge hält Radseits rausdrücken---ziehen. musst versuchen was geht.
Hab die auch noch nie gewechselt.
Ps. wöfür brauchst du vorne einen drehmoment !?
Die baut man in 2Min. raus und rein !!
schorsch
Beitragvon Steffen 2.0 » 22.03.2015, 15:23
schorsch hat geschrieben:Also Stefan.
Hinten muss man glaub ich das rad ausbauen? Vorne kann man sie nach oben rausziehen.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon StefanS1000RR » 22.03.2015, 15:27
Dankeschön
Ich werde es mal veversuchen, hoff das es klappt.
Ich habe vorne alles zerlegt und auch die Scheiben abgebaut und sauber gemacht, Beläge aus Sinter eingebaut, verlasse mich bei solchen Sachen ungern auf die Arbeit von anderen. winkG Dann weiß ich das alles passt und jede schraube gleich angezogen ist.
Habe ich bis jetzt bei jedem meiner motorräder gemacht, fuhr bis jetzt nur Japaner
StefanS1000RR
Beitragvon schorsch » 22.03.2015, 15:29
Steffen 2.0 hat geschrieben:
NEEE.Rad muss NICHT raus !!!
schorsch
Beitragvon Willes » 22.03.2015, 15:41
Also dort wo ein Drehmoment angegeben ist, sollte man auch mit Drehmoment anziehen.
Die Jungs von BMW schreiben es ja nicht umsonst hin scratch
Bei Fragen gerne melden. winkG
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon schorsch » 22.03.2015, 15:47
Willes hat geschrieben:Also dort wo ein Drehmoment angegeben ist, sollte man auch mit Drehmoment anziehen.
Gruß Timo
Beim Belägewechsel brauchst Du ausser ner Zange für die Stifte GARNICHTS !!!
WEDER vorne noch hinten !!!
schorsch
Beitragvon domino100 » 22.03.2015, 16:32
Gruß Timo
Ach nee, und wie bekommst du die vorderen Beläge raus ohne die Bremszangen zu lösen oder funzt das an der RR anders als bei meiner HP?
Anschließend dann wieder schön nach Vorgabe mit dem Drehmoment festziehen aber vorher bitte die Gabel einige Male zum eintauchen bringen winkG
domino100
Beitragvon Stratos-Schorsch » 22.03.2015, 16:49
Sollte langsam bekannt sein, das deine HP andere Zangen vorne verbaut hat!
Die Gabel zum eintauchen bringen bringt aber mal Garnichts!
Besser vor dem endgültigen anziehen der Sättel die Bremse betätigen!
Gruss Jörg
Beitragvon schorsch » 22.03.2015, 16:50
domino100 hat geschrieben:
Gruß Timo
Feder am sattel nach hinten drücken..stift raus..beläge raus
neue rein feder wieder nach hinten..stift rein ..feder rausziehen bis es klackt fertig.
Für beide Seiten zusammen ca, 2Min. (Mit´m schluck Bier )
Warum glaubt ihr haben wir ne RENNMASCHINE !!??
schorsch
Beitragvon Stratos-Schorsch » 22.03.2015, 16:55
Damit man beim Schrauben mehr Zeit für Bier trinken hat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Jörg
Beitragvon schorsch » 22.03.2015, 17:03
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Warum glaubt ihr haben wir ne RENNMASCHINE !!??
Gruss Jörg
Dat gibt mir zu denken.....muss mehr Bier mithehmen. :mrgreen:
Georg
schorsch
Beitragvon StefanS1000RR » 22.03.2015, 17:19
Was ist eigentlich besser für die Hinterbremse?
Belag aus Sintermetall wie vorne, oder Organisch wie es in der Betriebsanleitung steht.
Bekomme ich TÜV wenn ich welche aus Sintermetall verbaue?
StefanS1000RR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
