TSG hat geschrieben:die Rennleitung wird sich idR nicht wegen OWi-Verstößen auf die Suche nach Beweismitteln machen, weil sie die ja schon haben, ansonsten würden sie nicht von einem solchen Verstoß ausgehen und Dich anhalten.
Dort und auch bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird sich kaum einer von der Trachtengruppe wirklich damit auskennen, was unter Deiner Sitzabdeckung schlummert. Bei 130 gelasert zu werden, ist außerorts normalerweise lediglich eine OWi und damit bzgl. DL uninteressant, es sei denn Du hast dabei eine der typischen Todsünden des § 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB begangen.
Wenn Du allerdings bspw. in einen Unfall verwickelt wirst und man auf der Suche nach der Ursache ist, kann ohne weiteres eine Beschlagnahme erfolgen und dann wird auch der DL ausgewertet, weil der Gutachter im Zweifel das Ding genau untersucht.
Eifelbiker hat geschrieben:Lese da schon raus, das die Verbindungen die Wackler auslösen und werde da auch mal "nachtapen"![]()
Eifelbiker hat geschrieben:Nächstes prob ist die Berabeitung wohl, da zum einen mein PC wohl zu alt -lahm -schwach und ungeeignet ist ?? (Aldi mit Visat ca. 4 Jahre alt) Angucken geht, aber da hinkt das Bild oft dem Ton hinterher...komischer Weise.
Eifelbiker hat geschrieben:Bearbeiten mit Windows Live Movie Maker fällt wohl auch flach, das die Vids 20-50 Minuten lang sind und das Programm wohl nur 7 Minuten annimmt ... ??
Youtube schrieb mir das es verweigert wurde wegen zu lang (wohl nur 15 Minuten zulässig)
Paco38 hat geschrieben:@wrchto
Welche weisse gummisicherung meinst du? Hab die GoPro HD2 aber sowas finden ich in der Ausstattung nicht....
wrchto hat geschrieben:Paco38 hat geschrieben:@wrchto
Schau mal hier: http://www.actioncam24.de/index.php?a=14829
Dieses kleine, weiße "Dingsbums" wird nach dem Einklicken der Cam in das Haltepad eingesteckt. Das verhindert einerseits, dass die Cam herausrutschen kann, andererseits dämpft es die Vibrationen ein wenig. Das war bei mir dabei. Vielleicht gibts das aber nur bei der Motorsportedition dazu? Das Sicherungsseil war bei mir nicht Bestandteil.
Paco38 hat geschrieben:Nee sowas war auf keinen fall dabei, habe die HD2 in Motorsport und Outdoor Ausstattung. Naja gut, habs mit Tape gemacht und sitzt auch bombenfest
MUNSCHI0815 hat geschrieben:also bei meiner HD2 Motorsport war die weiße Sicherung dabei.
Paco38 hat geschrieben:Hmm.. Komisch
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
