Montage Rennverkleidung
Re: Montage Rennverkleidung
Beitragvon Cartman » 07.01.2014, 20:12
Da kann die Hitze schön raus strömen.
Wüsst sonst nich für was es sonst da sein könnte.
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon mehrschbass » 07.01.2014, 20:28
Sieht jedenfalls so aus, als waeren die Teile nicht aufeinander angepasst.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Denis88 » 07.01.2014, 23:08
Ich vermute das sie das dreieck aus gewichtsgründen aussparen, aber irgendwie siehts doch doof aus
Denis88
Beitragvon ffuege » 28.08.2018, 10:25
HoRRst83 hat geschrieben:Hier nochmal der Unterbau mit den Bohrlöchern, vielleicht hilft's dir ja zur Orientierung
Hey, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich bin gerade dabei meine erste Rennverkleidung (von FIMA) an meiner 2012er RR zu montieren.
Ich habe die Version mit dem langen Heck, wo es den separaten "Unterbau" (siehe Bild) zu gibt. Auf diesen Unterbau kommt ja dann das Heck mit Sitz (in meinem Fall Moosgummi) geschraubt.
Jetzt zur Frage. Wie schraube ich denn am besten das Heck auf das "Unterteil". Das sollte ja schon entsprechend "fest" sein...?!
Der "Unterbau" wird einmal vorne am Tank (mit einer langen Schraube (die originale ist allerdings zu kurz)) und auf den Heckrahmen mit je zwei Schrauben montiert. Der "Unterbau" hat dann rechts und links Haltepunkte. Diese Haltepunkte sollen dann meine 90kg aushalten? Bin da etwas skeptisch?!
ffuege
Motorrad: bmw s1000rr
Beitragvon G.A.C.O. » 28.08.2018, 11:46
Das hält.
Vorne mit der Schraube am Tank. Wenn die OEM nicht reicht, einfach eine etwas längere nehmen. Ich hatte eine etwas längere reingemacht. Dann hinten die Schrauben rein. Dann müsste das "Brötchen" schön auf dem Heckrahmen liegen.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon ffuege » 28.08.2018, 13:05
Okay - super vielen Dank! - Ja die originale Tankschraube reicht auf jedenfall nicht. Die würde gerade so greifen. Da nehme ich dann tatsächlich eine etwas längere.
Eine Frage wäre dann noch offen. Wie verbinde ich das Heckteil mit dem "Brötchen"? Am Brötchen selber sind ja keine Gewinde, wo ich eine Schraube reindrehen könnte?!
ffuege
Beitragvon G.A.C.O. » 28.08.2018, 13:48
Doch. Hast du eine neue Rennverkleidung? Da sollten 3 Presshülsen mit Gewinde dabei sein. Die müssen in die Löcher, die ggf. noch an den vorgesehen Stellen gebohrt werden müssen. Um die Stellen genau zu finden, kannst du erst das Brötchen festmachen und dann dann Heck sauber ansetzen. dann mit einem Stift die Stellen genau markieren (also mit Stift durch die Löcher vom Heck markieren). Danach Heck wieder runter und das Brötchen abmachen. Dann bohren und die Presshülsen reinsetzen und festpressen. Danach kannst du das Brötchen wieder montieren und das Heck aufsetzen und am Brötchen festschrauben.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon ffuege » 28.08.2018, 13:53
Ahhhhh.... Mir fehlen also die "Presshülsen".
Jaein - habe die Verkleidung unbenutzt gekauft (keine Löcher gebohrt etc.). Derjenige hatte es als 2. Garnitur als Ersatz für die Rennstrecke. Er hat mir allerdings keine Presshülsen für das "Brötchen" mitgegeben. Dann muss ich schauen wo ich sowas herbekomme. Bin in 2 Wochen auf der Rennstrecke, bis dahin sollte alles dran sein :D
ffuege
Beitragvon G.A.C.O. » 28.08.2018, 14:01
Ruf einfach Manni an und frag ihn, ob er dir die Hülsen zusenden kann.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon RedStorm » 29.08.2018, 12:14
Also mein Moosgummi Sitz (füllt den "ganzen Höcker" aus) direkt von Fima wird einfach mit Klett befestigt (Rennpappe für die 2015er). Hat die ersten vier Tage schon mal super gehalten.
RedStorm
Beitragvon ffuege » 29.08.2018, 13:00
ok - welches klettband könnt ihr mir empfehlen? evtl. mit link?!
ffuege
Beitragvon RedStorm » 29.08.2018, 13:12
Beim mir war es bei der Lieferung dabei. Zwei große Streifen vom Tank bis zum Ende vom Sitz.
Würde an deiner Stelle ein Klettband von 3M kaufen und gut ist...
RedStorm
Beitragvon ffuege » 29.08.2018, 13:17
ok, dann schaue ich da mal nach.
Sollte ich dann den ganzen Sitz (Moosgummi) damit bekleben, oder wie habt ihr das gemacht? Bin echt noch Laie auf dem Gebiet..
ffuege
Beitragvon RedStorm » 29.08.2018, 13:43
Wie gesagt, zwei lange Streifen in V-Form vom Tank (innen), zum Heck (außen) kleben hält bei mir wunderbar.
Achso: Du hast aber schon den fertigen Moosgummisitz vom Fima, wo innen Plastik ist?
RedStorm
Beitragvon ffuege » 29.08.2018, 13:50
Ne, habe lediglich eine Mossgummiplatte, die ich mir noch selber zuschneiden werde..
Von dem ich die Rennverkleidung gekauft habe, hat mir dieses mit dazu gegeben. Ich bin der Meinung das er gesagt hat, einfach mit guten Kleber aufkleben, aber dann komme ich ja nicht mehr an die Schrauben ran. Oder ich müsste die Löcher dafür dann aussparen..
ffuege
