Seite 2 von 2
Re: Kein Wechsel des Fahrmodus Möglich MJ09
Verfasst:
19.07.2020, 13:33
von leeamd
bzw. welche version von ista habt ihr genommen und welchen adapter? Icom=?
Verfasst:
19.07.2020, 19:30
von DesseRR
Hast du ISTA in den Einstellungen auf Motorrad umgestellt?
Verfasst:
19.07.2020, 20:12
von leeamd
ja, er zeigt mir ja auch alle Steuergeräte an, nur kommt dann bei justieren oder kalibrieren immer Bordspannung unter 12v und dann Abbruch.
Verfasst:
19.07.2020, 20:39
von dommuc
du musst die Batterie mit einem Ladegerät stützen wenn du das machst... Spannung muss ca 13,2 Volt sein..
Verfasst:
19.07.2020, 20:42
von leeamd
hatte ich auch mit einer externen Spannungsversorgung auf 13,5V
Verfasst:
02.04.2021, 09:01
von TobiWan
Ich jage seit letztem Sommer das gleiche Problem an meiner (Baujahr 09). Haben sich neben Löschung der Adaptions und Kalibrierungswerte noch andere Möglichkeiten ergeben? Gibt es neben ISTA noch eine andere Software mit der ich das Löschen bewerkstelligen könnte?
Verfasst:
04.03.2022, 20:04
von rusty1968
nun hat es auch mich erwischt. Mein Moped ist von 2012, also Mü, und auch ich kann nicht mehr die Fahrmodis wechseln. Permanent "Rain", mit dem Schalter kann ich alle 4, bzw 3 Modis ohne Stick anwählen aber es bleibt immer "Rain" stehen. Den Mikroschalter hab ich gerade mal abgebaut und durchgemessen. Bei gezogener Kupplung geschlossener Schalter, und geöffnet wenn die Kupplung nicht gezogen ist. Am Stecker liegen auch die 12V an. Fehlerspeicher mit MotoScan ausgelesen, kein Fehler im Speicher. Ega ob nur Zündung an ist oder der Motor läuft, nichts ändert sich.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Verfasst:
27.03.2023, 21:30
von Beeetle
Wie ist denn das Thema ausgegangen? Ich habe das gleiche Problem an einer neuen M1000R Competition.
