Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Re: Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.10.2023, 10:41
Abgelegter Fehler war bei mir:
Digitale Motor Elektronik erkennt einen Fehler bei der Überwachung der Drosselklappen
Beitragvon andi76 » 09.10.2023, 13:32
Das hört sich nicht so gut an...bin gespannt was rauskommt
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon andi76 » 09.10.2023, 14:34
Stratos-Schorsch hat geschrieben:War bei mir ähnlich, deshalb sagt meine Glaskugel Ventil abgerissen.
Wenn du die Drosselklappe runter hast, siehst du das Elend!
Alternative, Pleuel abgerissen.
Bei mir stand auch nur die gelbe Warnung im Dash (Weiterfahrt möglich), frage mich nur wie mit blockierten Motor!?
Wie ist es dann weiter gegangen? Austauschmotor selber eingebaut? Oder über BMW Händler machen lassen? Was kostet dann der Spass ?
andi76
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.10.2023, 16:47
Kosten:
Motor inklusive Ölkühler 13000€
Montage 2000€
Drosselklappe 1000€
Die Drosselklappe und Luftfilterkasten wurden bei mir gereinigt und nicht erneuert, also 15000€.
Die Metallpartikel von 2 Ventilen und dem Kolbenboden wurden bis in den Luftfilterkasten verteilt.
Hab alles erstattet bekommen, Betriebsmittel Öl und Kühlerfrostschutz muss man immer selbst zahlen, Einfahrkontrolle ebenso.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.10.2023, 19:25
@andi76
Blockiert dein Motor oder springt er einfach nur nicht an?
Wenn er dreht, aber nicht anspringt, kann es auch andere Ursachen haben!
Beitragvon andi76 » 09.10.2023, 23:24
Er blockiert....es macht ein Klick wenn ich den Anlasser betätige und das wars. Danke für Eure Infos....jetzt weiss ich was mich erwartet.
Ja die Fehlermeldung mit dem Gemächlich weiter Fahren ist amüsant. Kann froh sein dass mir nix passiert ist. Muss man auch mal so sehen.
andi76
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.10.2023, 00:28
Gerne, kannst ja mal Bescheid geben wie es bei dir läuft.
Es kann nicht schaden, wenn du die Renne weglässt :!: , also straßentauglich beim :D abgeben!
Beitragvon andi76 » 10.10.2023, 13:26
Looool....mein Händler kennt mich schon und weiss was ich so mache....mit dem war ich gemeinsam am PAN arbroller ...keine Option....ich lass mich überraschen was defekt ist....Garantiezeit ist auch vorbei....
andi76
