Kennzeichenhalter kurz
Re: Kennzeichenhalter kurz
Beitragvon abaradu » 08.07.2023, 18:35
Waldi69 hat geschrieben:Hallo
Hier dieTeilenummer: 46 62 5 A16 773
Preis 52 Euro
Hab ihn auch verbaut sieht gut aus ThumbUP
Moin Waldi,
könntest du mir eine Bezugsquelle nennen, wo du den kurzen Original BMW Halter für 52€ her hast?
Der gefällt mir nämlich auch sehr gut.
Grüße Andreas
Im Falle eines Falles, is richtig fallen alles...
abaradu
Motorrad: S1000RR 2018
Beitragvon hora2014 » 08.07.2023, 19:15
Gibt es z.B. bei Leebmann,
einfach Teilenummer eingeben.
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 625a16773/
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon abaradu » 08.07.2023, 22:47
Hallo Horst,
vielen Dank für den Link. ThumbUP
abaradu
Beitragvon uniqueAndreas » 16.07.2023, 18:42
hora2014 hat geschrieben:Gibt es z.B. bei Leebmann,
Gruss Horst
Kann mir jemand sagen ob der auch an die RR passt Bj.21?
Noch was: in der Zeichnung auf der Leebmann Seite ist der Reflektor unten. Auf den Bildern von Roadrunner62 ist er aber oben. Was ist denn jetzt eigentlich richtig?
Vielen Dank.
LG,
Andy
uniqueAndreas
Motorrad: S1000RR 2022
Beitragvon uniqueAndreas » 30.07.2023, 15:14
Schon jemand den Kennzeichenhalter probiert mit der K67?
scratch
LG,
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Waldi69 » 01.08.2023, 17:01
uniqueAndreas hat geschrieben:
Gruss Horst
Vielen Dank.
LG,
Andy
Ja der passt an alle K67 1zu1,Reflektor kannst du vom alten Halter übernehmen oder den unten kaufen wenns dir besser gefällt.
Hab den Halter an meiner RR Bj20 verbaut.
Waldi69
Motorrad: S1000rr 2020
Beitragvon uniqueAndreas » 01.08.2023, 18:28
Waldi,
Vielen Dank für die Antwort. ThumbUP
LG,
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon uniqueAndreas » 04.08.2023, 14:14
Noch eine Frage.
Ich habe das Teil jetzt hier. Reicht es eigentlich nur hinten den originalen abzuschrauben oder muss ich wie auf dem Video https://www.youtube.com/watch?v=S8SrE6nKGCo&t=298s hier die ganze Heckverkleidung auseinandernehmen?
Wahrscheinlich schon weil man ja die Blinker einmal abnehmen muss, oder?
LG,
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.08.2023, 16:09
Ja, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast, du musst ja an die unter den Heckseitenteilen liegenden Stecker ran.
Vorsicht, keine Nasen abbrechen, in der Bedienungsanleitung ist alles gut beschrieben!
Es macht Sinn, die Stecker zur Mitte unter die Soziusabdeckung zu verlegen.
Beitragvon uniqueAndreas » 04.08.2023, 16:11
Danke Dir Jörg! ThumbUP
uniqueAndreas
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.08.2023, 16:25
Gerne, besonders auf den letzten Haken am Heck achten!
Beitragvon uniqueAndreas » 04.08.2023, 18:35
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Gerne, besonders auf den letzten Haken am Heck achten!
Das ist leider schon passiert.
Wie bekomme ich jetzt den kleinen Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung am Kennzeichen ab. Da wird sich.
uniqueAndreas
Beitragvon uniqueAndreas » 04.08.2023, 19:39
Habe es hin bekommen
uniqueAndreas
Beitragvon Seichobob » 30.01.2024, 12:15
sommer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Die kleine LED hat eine zu geringe Leistungsaufnahme, die man mit einem zusätzlichen Widerstand anpassen kann.
Viel einfacher ist es aber, die LED gegen eine mit höherer Leistungsaufnahme zu tauschen. Die gibt’s bei Louis. Einbauen und fertig. Keine Fehlermeldung mehr[emoji3577]
Anbei der Link:
https://m.louis.de/artikel/led-kennzeic ... r=10035590
Linke Hand zum Gruß
denkst du dass die Kennzeichenleuchte auch bei einem Modell 24 (S1000R aus der Produktion Ende 2023) auch funktionieren wird? Wenn ja, das Ding hat also KEINEN Widerstand irgendwo verbaut? Außerdem: wie hast du das mit dem Stecker gemacht? Die Kennzeichenleuchte original wird ja unterm Sitz links eingesteckt mit einem BMW Stecker. Zumindest bei meiner ganz neuen S1000R! Hast du den Stecker an der originalen für deine Louis-Leuchte abgezwackt? Oder hast du ne ältere S1000 ohne diesen Stecker?
lG und Danke für die Infos
DER LETZTE MACHT DAS NETZ AUS....
Seichobob
Motorrad: S1000R 2024 K63
Beitragvon Seichobob » 30.01.2024, 17:19
Hat sich erledigt, ich war vorhin im Louis und hab genau diese geholt, sie funktioniert ohne Widerstand und ohne Fehlermeldung :-)
Danke!
Seichobob
