Bordsteckdose USB Steckdose
der BMW M 1000 RR.
Beitragvon Basti18187 » 29.01.2023, 18:24
ist der in der Anleitung beschriebene USB Anschluss unter dem Sozius Standart oder Zubehör und ist dort normal auch eine Bordsteckdose zum Anschluss vom Ladegerät vorhanden?
Ich habe gestern meine gebrauchte M abgeholt dort ist aber nur ein Kabel welches auf dem Bild zu erkennen ist vorhanden.
Danke für die Hilfe.
Sebastian
Basti18187
Motorrad: M1000RR, SDR 1290 R
Re: Bordsteckdose USB Steckdose
Beitragvon Steini__22 » 01.02.2023, 23:16
Hy Basti!
bei der M ist die USB-Bordsteckdose Standard. Ladenschluss ist nicht vorhanden. Wenn der Datenlogger montiert wird, fällt die USB-Steckdose weg. Falls die USB-Steckdose bei Dir doch nicht vorhanden sein sollte -ich habe da noch eine.
Das Problem ist nur, das aktuelle Smartphones dort nicht reinpassen.
Und Phone sollte ja immer am Mann getragen werden, falls man absteigt.
Beitragvon AJ82 » 02.02.2023, 10:18
Gibt es denn eine charmante Lösung wie man das Ladegerät easy anschließen kann ohne Batterie-Ausbau?
AJ82
Motorrad: 23er S1000RR
Beitragvon Steini__22 » 02.02.2023, 12:36
https://www.ctek.com/de/batterieladegerat-12v-24v/zubehor/connect-eyelet-m6
von der Batterie Ladebuchse unter die Soziusabdeckung verlegen
Beitragvon RRwolli » 02.02.2023, 15:16
AJ82 hat geschrieben:Gibt es denn eine charmante Lösung wie man das Ladegerät easy anschließen kann ohne Batterie-Ausbau?
mit Bananenstecker und Buchsen geht es ohne Schlüssel. Die Buchsen seitlich im Batteriefach verschrauben.
