Runter Ritzeln mit Schmiedefelgen Endurancekette
Re: Runter Ritzeln mit Schmiedefelgen Endurancekette
Beitragvon psycho.seli » 28.03.2022, 21:41
Gelände macht durchaus auch Spaß ThumbUP
Mit dem Krad irgendwo durchs Gelände hat seine geilen Seiten :D
Aber neee ich möchte schwarze Striche auf den Asphalt malen winkG als Künstler sozusagen …StraßenKunst
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R 20er
Beitragvon Wobbi » 16.09.2022, 16:14
Da ich auch damit liebäugel auf ein 16-er Ritzel bei meiner S1000r (Bj. 2022) zu wechseln, hier gleich mal ne Frage.
Mit wieviel Nm wird denn die Mutter am Ritzel angezogen?
Hat da jemand die BMW-Angaben zur Hand?
Schonmal Danke im Voraus.
Wobbi
Motorrad: BMW S1000R Bj2022
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.09.2022, 18:34
Die Suche ergab 17 Treffer! :lol:
125 Nm
Beitragvon King-of-Rims » 18.10.2022, 10:37
Haben denn jetzt noch mehr Leute auf 16er Ritzel vorne gewechselt und welche Marke habt ihr bestellt? Alpha Racing bietet ja auch welche an, bei der neuen M1R haben Sie ja ein größeres Blatt für hinten verwendet.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon andi76 » 19.11.2022, 02:18
Ich habe das Original Ritzel vorne nicht runter bekommen ohne vorher die Kette zu trennen. Es fehlt der Platz. Vermutlich funktioniert es mit einem kleineren Ritzel (1 Zahn weniger) aber nicht mit dem Originalen.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon sommer » 22.11.2022, 10:18
Moin Andi,
die Kunststoffschiene am Ritzel kann man mit 3 Schrauben lösen und vorziehen.
Dann passt die Kette über das Ritzel drüber, ohne sie trennen zu müssen.
Hinterrad dafür ausbauen.
So ist’s einfacher..
Viele Grüße
sommer
Beitragvon andi76 » 26.11.2022, 13:13
sommer hat geschrieben:Moin Andi,
Viele Grüße
Lol...ja genau dieser Kunststoffrand war der Kette vorne im Weg.... hab das nicht gesehen dass man dieses Kunststoffteil unterhalb des Ritzels abschrauben kann....Danke für den Tipp....das nächste Mal sicher hilfreich :D
andi76
Beitragvon TiRi » 30.09.2023, 15:18
Moin zusammen,
hoffe dir Frage kommt nicht all zu blöd :lol:
Angenommen ich würde das runter Ritzeln (vorne 16) beim Freundlichen machen lassen,
besteht dann die Möglichkeit die Werksgarantie zu erhalten, wenn die Teile auch vom Freundlichen bezogen werden??
TiRi
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon Jürgen69 » 30.09.2023, 16:45
TiRi hat geschrieben:Moin zusammen,
Warum sollte sich da was ändern wenn es der Freundliche macht?
Ich gehe davon aus das die Garantie da trotzdem weg ist, du greifst ja genauso in Drehzahl pro Gang und die Kraftübertragung ein, mein Freundlicher macht das nicht, wegen Übernahme von Garantie falls mit dem Getriebe oder Motor was sein sollte, dann ist er in der Verantwortung.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 30.09.2023, 18:26
Es gibt schon Händler die das machen, aber dann wird es in der Regel auf der Rechnung vermerkt (damit sind sie aus der Verantwortung)!
